原始记录必须要手写吗?
米诺 - 2017-10-10 18:38:50 24093 7
原始记录的工程名称、施工单位、分部分项这些固定信息的这种,可以机打吗?还是必须手写?我其他的都是手写的,每个检验批好多原始记录,都手写这些固定信息就很多,可以机打吗?谢谢
健与美 1楼
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013,【条文说明】5.0.5  验收现场检查现场验收原始记录原始记录由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证记录的可追溯性。·········。
现场验收原始记录共同来看:必须手写记录共同否则建筑工程施工质量验收GB50300—2013,增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。要求是现场、验收、原始记录(手写记录共同才是原始),否则怎能保证记录的可追溯性?是机打GB50300—2013增加验收现场验收原始记录要求。就毫无意义!
2017-10-13 23:09:32 回复
似曾相识 2楼
楼主问的难道不是关于施工技术资料的填写?用品茗的谁会手动填写这些内容,城建档案馆都会要求套打,只有意见和签名需要本人手写。
2017-10-12 01:04:48 回复
梁星 3楼
手写
2017-10-11 14:21:36 回复
丁丁 4楼
必须手写
2017-10-11 14:09:49 回复
云中飞鹤 5楼
原始记录属于施工现场验收时的记录,除非你工地给所有验收人员配备了便携式平板和打印机(或无线传输设备),否则必须手写记录验收数据
2017-10-11 11:35:24 回复
似曾相识 6楼
可以机打,理论上除了检查意见或者验收意见以及签名必须手写以外,其他都不必手写。
2017-10-10 23:53:24 回复
  • 云中飞鹤
    2017-10-11 11:36:30
    原始记录,没有验收意见,它是实际验收的反映,如果没有配备电子记录传输设备,必须手写
思绪飘了好远 7楼
原始记录的工程名称、施工单位、分部分项这些固定信息,可以机打,其它必须手工填写。
2017-10-10 21:58:42 回复
