钻孔灌注桩检验批日期填灌注日期还是填强度报告和桩检报告都出来后的日期
2387
3
云中飞鹤2019-08-08 08:09:38回复
桩体质量检测在验收批中是无法检测的----要到分部验收时,才能提供小应变数据的-----这个是在分部工程里验收的
随缘2021-11-23 17:32:03回复
可以给个联系方式吗?
随缘2021-11-24 09:19:37回复
你好
冬天2019-08-01 14:36:49回复
主控项目里面有砼强度和桩体质量检测两项,原填的浇筑日期,监理说要写报告出来后日期
云中飞鹤2019-08-08 08:08:15回复
@冬天:监理是傻逼,按他的说法,主体混凝土验收批都要到分项验收才能填写了-----因为混凝土强度必须到分项验收时才能评定,这样话又说回来了------你第一步验收批就没有完成,下一个验收批如何进行?------按他的逻辑,整个建筑就么办法去做了
灌注桩检验批日期填灌注日期还是填强度报告和桩检报告都出来后的日期 ...阅读全文
冬天 2019-08-01 2387 3
混凝土灌注桩检验批(泥浆护壁钻孔灌注桩)的日期是写砼试块28天的时间还是写当天?因为上面已经注明详见砼试块报告 ...阅读全文
豆豆 2017-08-03 2161 1
新规程检验批评定需要查看试验报告的那些,验收日期填什么时间,是施工完成日期还是报告出来的日期?比较纠结,如果是填报告的日期,那验收结构是否需要后期填写? ...阅读全文
小小 2017-06-16 17501 6
混凝土灌注桩检验批主控项目中有桩身检测和砼试块检测,那检验批的验收时间是要在这两个检测报告出来之后吗? ...阅读全文
默然- 2018-05-01 3249 3
钻孔灌注桩的桩径、长度不同,监理要求检验批按每根桩,那么钢筋原材料、混凝土原材料、钢筋加工、钢筋连接、混凝土配合比这些检验批也要每根都做吗?这些检验批的检测报告也是要每根桩送检吗? ...阅读全文
小鳞鱵 2015-11-04 2720 1
