钻孔灌注桩的检验批
小鳞鱵 - 2015-11-04 09:12:07 2942 1
钻孔灌注桩的桩径、长度不同,监理要求检验批按每根桩,那么钢筋原材料、混凝土原材料、钢筋加工、钢筋连接、混凝土配合比这些检验批也要每根都做吗?这些检验批的检测报告也是要每根桩送检吗?
钻孔灌注桩的桩径、长度不同,监理要求检验批按每根桩-------监理是混蛋,检验批都是分批进行的,施工记录才是按根汇总的,钢筋原材料、混凝土原材料、钢筋加工、钢筋连接、混凝土配合比这些检验批都是按批做的,这些检验批的检测报告也是要每根桩送检吗?-----检测报告一般混凝土量小于50的是每根都要做的.
5.1.4  灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
2015-11-04 11:24:41 回复
  • 小鳞鱵
    2015-11-08 09:23:52
    现在跟监理沟通之后按混凝土原材料每根桩,因为大部分桩的混凝土量都不会超50,钢筋加工、钢筋连接按每桩、钢筋原材料按每批次,混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录和混凝土灌注桩检验批验收记录按每根桩做。这样是否合理?
  • 云中飞鹤
    2015-11-08 09:29:40
    不合理的,对于灌注桩而言,一般是按每天浇筑量(根数)来划分检验批的----当天每根的施工使用施工记录来做的,钢筋原材料,制作也是如此执行的
