小小
发帖时间:2017-06-16 11:29:59 楼主
新规程检验批评定需要查看试验报告的那些,验收日期填什么时间,是施工完成日期还是报告出来的日期?比较纠结,如果是填报告的日期,那验收结构是否需要后期填写?
回帖时间:2017-06-17 20:28:26 1楼
检验批里如果包含试验类资料,需填写试验合格结果出来后的日期。原始记录填写验收当天的日期。
  • JchEnDai2019-04-26 17:08:18回复
    请教,那隐蔽验收记录同检验批一样也包含试验类资料,隐蔽验收的日期怎么填写,是按照原始记录验收当天的日期,还是试验结果后的日期?谢谢!
  • 46516502019-12-19 20:14:22回复
    同问!!!麻烦大神指点一下
回帖时间:2017-06-16 14:50:58 2楼
你的地盘你做主,验收长安杯的时候专家对这块查的很严的
  • 小小2017-06-16 14:51:48回复
    你是哪的?我这边是山东的
回帖时间:2017-06-16 11:48:00 3楼
检验批上面的日期应该写成:出具报告的时间,验收时间据实填写
  • 小小2017-06-16 14:46:52回复
    我还是觉得应该填写施工完验收的时间
回帖时间:2017-06-16 11:43:31 4楼
你太纠结了:在没有出具有效报告的情况下,可以暂定合格,试块报告必须以28天标养试块为准,
  • 小小2017-06-16 11:45:16回复
    那也就是说验收日期可以先写施工完成的日期啊,但是检验批上施工单位检查意见,“试验合格,报告编号...要后期再登记上”,是不是这样,
回帖时间:2017-06-16 11:39:25 5楼
例如:GB50204-2015
  • 小小2017-06-16 11:41:30回复
    没有这么明确的要求吧,再说试验时间少的2-3天,多的一个月,要等报告出来在验收,那就没法隐蔽,没法进行下道工序施工
回帖时间:2017-06-16 11:35:28 6楼
规范中很明确:验收时间必须等待试验结果出来后方可进行评定
  • 小小2017-06-16 11:37:55回复
    那个规范,没见过
新规程检验批评定需要查看试验报告的那些,验收日期填什么时间,是施工完成日期还是报告出来的日期?比较纠结,如果是填报告的日期,那验收结构是否需要后期填写? ...阅读全文
小小 2017-06-16 16916 6
请问原材料报验日期是进场当天日期,还是复试报告出来日期? ...阅读全文
闪闪红星 2017-10-20 9735 3
请问:新规范中的砌体工程检验批的日期是填写砂浆强度报告日期还是填写实际施工日期?如果填写实际施工日期,则主控项目中有砂浆强度的要求,强度报告还没出来呢,个人认为应该填写报告日期,是否正确? ...阅读全文
豆豆781 2015-11-13 4490 4
灌注桩检验批日期填灌注日期还是填强度报告和桩检报告都出来后的日期 ...阅读全文
冬天 2019-08-01 2285 3
填充墙砌体检验批主控项目哪里有一项是砂浆强度等级,那填充墙砌体检验批日期是等28天后砂浆报告出来后的日期吗? ...阅读全文
烂泥先生 2021-05-23 1318 1
