冒牌货
发帖时间:2019-02-25 16:46:11 楼主
护坡检验批质量检验记录填表范例
护坡检验批质量检验记录填表说明及范例
护坡检验批质量检验记录填表说明
16. 11. 5 护坡质量检验应符合下列规定:
一 般 项 目
    1 预制砌块强度应符合设计要求。
      检查数量:每种、每检验批1组(3块)。
      检验方法:查出厂检验报告。
    2 砂浆强度应符合本规范第14. 5.2条第7款的规定。
    3 基础混凝土强度应符合设计要求。
      检查数量:每100m31组(3块)
      检验方法:查试验报告。
    4 砌筑线型顺畅、表面平整、咬砌有序、 无翘动。砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    5 护坡允许偏差应符合表16. 11. 5的规定。
表16. 11. 5 护坡允许偏差
项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
浆砌块石 浆砌料石 混凝土砌块 范围 点数
基底高程 土方 ±20 20m 2 用水准仪测量
石方 ±100 2
垫层厚度 ±20 20m 2 用钢尺量
砌体厚度 不小于设计值 每沉降缝 2 用钢尺量顶、底各1处
坡度 不陡于设计值 每20m 1 用坡度尺量
平整度 ≤30 ≤15 ≤10 每座 1 用2m直尺、塞尺量
顶面高程 ±50 ±30 ±30 每座 2 用水准仪测量两端部
顶边线型 ≤30 ≤10 ≤10 100m 1 用20m线和钢尺量
注:H为墙高。
护坡检验批质量检验记录填表范例 护坡检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 5 护坡质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 预制砌块强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每检验批1组(3块)。 检验方法:查出厂检验报告。 2 砂浆强度应符合本规范第14. 5.2条第7款的规定。 3 基础混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每100m31组(3块) 检验方法:查试验报告。 4 砌筑线型顺畅、表面平整、咬砌有序、 无翘动。砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5 护坡允许偏差应符合表16. 11. 5的规定。 表16. 11. 5 护坡允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 浆砌块石 浆砌料石 混凝土砌块 范围 点数 基底高...阅读全文
冒牌货 2019-02-25 2599 0
防眩板检验批质量检验记录填表范例 防眩板检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.10 防眩板质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 防眩板质量应符合设计要求。 检查数量:每种、每批查1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 防眩板安装应牢固、位置准确,遮光角符合设计要求,板面无裂纹,涂层无气泡、缺损。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3 防眩板安装允许偏差应符合表16.11.10的规定。 表16. 11.10 防眩板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 防眩板直顺度(mm) ≤8 20m 1 用10线和钢尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5处 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 1225 0
隔离栅检验批质量检验记录填表范例 隔离栅检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000件)1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000根)1次。 检验方法:查出厂检验报告或试验报告。 3 隔离栅柱安装应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定, 表16. 11.7 隔离栅允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 2026 0
隔离墩检验批质量检验记录填表范例 隔离墩检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.6 隔离墩质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 隔离墩混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000块)1组。 检验方法:查出厂检验报告并复验。 2 隔离墩预埋件焊接应牢固,焊缝长度、宽度、高度均应符合设计要求,且无夹渣、裂纹、咬肉现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:查隐蔽验收记录。 一 般 项 目 3 隔离墩安装应牢固、位置正确、线型美观,墩发面整洁。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离墩安装允许偏差应符合表16. 11. 6的规定。 表16.11.6 隔离墩安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 直顺度 ≤5 每20m 1 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 1222 0
倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表范例 倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 14.5.3 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 7 砂浆平均抗压强度等级应符合设汁规定,任—组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。 检查数量:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按l组计。 检验方法:查试验报告。 16. 11. 2 雨水支管与雨水口质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836的有关规定。 检查数量:每种、每检验批。 检验方法:查合格证和出厂检验报告。 16.11. 4 倒虹管及涵洞质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 地基承载力应符合设计要求。 检查数量:每个基础。 检验方法:查钎探记录。 2 管材应符合本规范第16.11.2条第1款的规定。 3 混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每100m31组(3块)。 检验方法:查试验记...阅读全文
冒牌货 2019-02-25 2889 0
