倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-25 16:20:55 3164 0
倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表范例
倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表说明
14.5.3 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道质量检验应符合下列规定:
  7 砂浆平均抗压强度等级应符合设汁规定,任—组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。
       检查数量:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3l组计。
       检验方法:查试验报告。
16. 11. 2 雨水支管与雨水口质量检验应符合下列规定:
    1 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836的有关规定。
      检查数量:每种、每检验批。
      检验方法:查合格证和出厂检验报告。
16.11. 4 倒虹管及涵洞质量检验应符合下列规定:
     1 地基承载力应符合设计要求。
       检查数量:每个基础。
       检验方法:查钎探记录。
     2 管材应符合本规范第16.11.2条第1款的规定。
     3 混凝土强度应符合设计要求。
       检查数量:每100m31组(3块)。
       检验方法:查试验记录。
     4 砂浆强度应符合本规范第14.5.3条第7款的规定。
     5 倒虹管闭水试验应符合本规范第16. 4.2条第2款的规定。
       检查数量:每一条倒虹管。
       检验方法:查闭水试验记录。
     6 回填土压实度应符合路基压实度要求。
       检查数量:每压实层抽查3点。
       检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
     7 矩形涵洞应符合本规范第14.5节的有关规定。
     8 倒虹管允许偏差应符合表16.11.4-1的规定。
16.11.4-1 倒虹管允许偏差
项目
允许偏差(mm)
检验频率
检验方法
范围
点数
轴线偏位
≤30
每座
2
用经纬仪和钢尺量
内底高程
±15
2
用水准仪测量
倒虹管长度
不小于设计值
用钢尺量
相邻管错口
≤5
每井段
4
用钢尺和塞尺量
        9 预制管材涵洞允许偏差应符合表16. 11. 4-2的规定
16. 11. 4-2 预制管材涵洞允许偏差
项目
允许偏差(mm)
检验频率
检验方法
范围
点数
轴线位移
≤20
每道
2
用经纬仪和钢尺量
内底高程
D≤1000
±10
2
用水准仪测量
D>1000
±15
涵管长度
不小于设计值
用钢尺量
相邻管错口
D≤1000
≤3
每节
用钢尺和塞尺量
D>1000
≤5
注:D为管涵内径。
    10 矩形涵洞应符合本规范第14.5节的有关规定。
