隔离栅检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-26 09:13:00 2307 0
隔离栅检验批质量检验记录填表范例
隔离栅检验批质量检验记录填表说明及范例
隔离栅检验批质量检验记录填表说明
16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定:
一 般 项 目
     1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。
       检查数量:每种、每批(2000件)1次。
       检验方法:查出厂检验报告。
     2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。
       检查数量:每种、每批(2000根)1次。
       检验方法:查出厂检验报告或试验报告。
     3 隔离栅柱安装应牢固。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定,
表16. 11.7 隔离栅允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围(m) 点数
顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量
立柱垂直度(mm/m) ≤8 40 1 用垂线和直尺量
柱顶高度(mm) ±20 1 用钢尺量
立柱中距(mm) ±30 1 用钢尺量
立柱埋深(mm) 不小于设计规定 1 用钢尺量
