冒牌货
发帖时间:2019-02-25 10:56:26 楼主
防水检验批质量检验记录填表范例
防水检验批质量检验记录填表说明及范例
防水检验批质量检验记录填表说明
14. 2. 2 人行地道外防水层作业应符合下列规定:
       1 材料品质、规格、性能应符合设计要求。
       2 结构底部防水层应在垫层混凝土强度达到5MPa后铺设,且与地道结构粘贴牢固。
       3 防水材料纵横向搭接长度不应小于10cm,应粘接密实、 牢固。
       4 人行地道基础施工不得破坏防水层。地道侧墙与顶板防水层铺设完成后,应在其外侧做保护层。
14.5.1 现浇钢筋混凝土人行地道结构质量检验应符合下列规定:
2 防水层材料应符合设计要求。
       检查数量:同品种、同牌号材料每检验批1次。
       检验方法:产品性能检验报告、取样试验。
       3 防水层应粘贴密实、牢固,无破损;搭接长度大于或等于lOcm。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:查验收记录。
防水检验批质量检验记录填表范例 防水检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 14. 2. 2 人行地道外防水层作业应符合下列规定: 1 材料品质、规格、性能应符合设计要求。 2 结构底部防水层应在垫层混凝土强度达到5MPa后铺设,且与地道结构粘贴牢固。 3 防水材料纵横向搭接长度不应小于10cm,应粘接密实、 牢固。 4 人行地道基础施工不得破坏防水层。地道侧墙与顶板防水层铺设完成后,应在其外侧做保护层。 14.5.1 现浇钢筋混凝土人行地道结构质量检验应符合下列规定: 2 防水层材料应符合设计要求。 检查数量:同品种、同牌号材料每检验批1次。 检验方法:产品性能检验报告、取样试验。 3 防水层应粘贴密实、牢固,无破损;搭接长度大于或等于lOcm。 检查数量:全数检查。 检验方法:查验收记录。...阅读全文
冒牌货 2019-02-25 1786 0
防眩板检验批质量检验记录填表范例 防眩板检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.10 防眩板质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 防眩板质量应符合设计要求。 检查数量:每种、每批查1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 防眩板安装应牢固、位置准确,遮光角符合设计要求,板面无裂纹,涂层无气泡、缺损。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3 防眩板安装允许偏差应符合表16.11.10的规定。 表16. 11.10 防眩板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 防眩板直顺度(mm) ≤8 20m 1 用10线和钢尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5处 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 1330 0
隔离栅检验批质量检验记录填表范例 隔离栅检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000件)1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000根)1次。 检验方法:查出厂检验报告或试验报告。 3 隔离栅柱安装应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定, 表16. 11.7 隔离栅允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 2167 0
隔离墩检验批质量检验记录填表范例 隔离墩检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.6 隔离墩质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 隔离墩混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000块)1组。 检验方法:查出厂检验报告并复验。 2 隔离墩预埋件焊接应牢固,焊缝长度、宽度、高度均应符合设计要求,且无夹渣、裂纹、咬肉现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:查隐蔽验收记录。 一 般 项 目 3 隔离墩安装应牢固、位置正确、线型美观,墩发面整洁。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离墩安装允许偏差应符合表16. 11. 6的规定。 表16.11.6 隔离墩安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 直顺度 ≤5 每20m 1 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 1329 0
护坡检验批质量检验记录填表范例 护坡检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 5 护坡质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 预制砌块强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每检验批1组(3块)。 检验方法:查出厂检验报告。 2 砂浆强度应符合本规范第14. 5.2条第7款的规定。 3 基础混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每100m31组(3块) 检验方法:查试验报告。 4 砌筑线型顺畅、表面平整、咬砌有序、 无翘动。砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5 护坡允许偏差应符合表16. 11. 5的规定。 表16. 11. 5 护坡允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 浆砌块石 浆砌料石 混凝土砌块 范围 点数 基底高...阅读全文
冒牌货 2019-02-25 2833 0
