施工小茗
发帖时间:2019-01-24 15:45:38 楼主
挖石方路基(路堑)检验批质量检验记录填写范例
 6.8.2 石方路基质量检验应符合下列规定:
1挖石方路基(路堑)质量应符合下列要求:
主控项目
1)上边坡必须稳定,严禁有松石、险石。
检查数量:全数检查。检验方法:观察。
一般项目
2)挖石方路基允许偏差应符合6.8.2-1的规定
6.8.2-1  挖石方路基允许偏差
项  目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围(m)
点数
路床纵断高程(mm)
+50
-100
20
用水准仪测量
路床中线偏位(mm)
≤30
100
2
用经纬仪、钢尺量取最大值
路床宽(mm)
不小于设
计值+B
40
用钢尺量
边坡(%)
不陡于
设计值
20
2
用坡度尺量,每侧1点
注:B为施工时必要的附加宽度。
挖石方路基(路堑)检验批质量检验记录填写范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6.8.2 石方路基质量检验应符合下列规定: 1挖石方路基(路堑)质量应符合下列要求: 主控项目1)上边坡必须稳定,严禁有松石、险石。检查数量:全数检查。检验方法:观察。 一般项目2)挖石方路基允许偏差应符合表6.8.2-1的规定 表6.8.2-1 挖石方路基允许偏差 项 目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 路床纵断高程(mm) ...阅读全文
施工小茗 2019-01-24 2058 0
土方路基(路床)检验批质量检验记录填表示例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6.3.12 路基压实路应符合表6.3.12-2的规定 主控项目 1.路基压实度标准 表6.3.12-2 路基压实度标准 填挖类型 路床顶面以下深度(cm) 道路类别 压实度(%) (重型击实) 检验频率 检验方法 范围 点数 挖方 0~30 城市快速路、主干路 ...阅读全文
施工小茗 2019-01-24 4748 0
砂垫层处理软土路基检验批质量检验记录填写范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6.8.4软土路基施工质量检验应符合下列规定:1换填土处理软土路基质量检验应符合本规范第6.8.1条的有关规定。2砂垫层处理软t路基质量检验应符合下列规定: 主控项目1)砂垫层的材料质量应符合设计要求。 检查数量:按不同材料进场批次,每批检查1次。 检验方法:查检验报告。 2)砂垫层的压实度应大于等于90%。检查数量:每100m每压实层抽检3点。 检验方法:灌砂法。 一般项目3)砂垫层允许偏差应符合表6.8.4-1的规定。 表6.8.4-1 砂垫层的允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 ...阅读全文
施工小茗 2019-01-25 1812 0
填石方路堤检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6.8.2.2填石路堤质量应符合下列要求:主控项目 1)压实密度应符合试验路段确定的施工工艺,沉降差不应大于试验路段确定的沉降差。 检查数量:每000m,抽检3点。 检验方法:水准仪测量。一般项目2)路床顶面应嵌缝牢固,表面均匀、平整、稳定,无推移、浮石。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。3)边坡应稳定、平顺,无松石。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。4)填石方路基允许偏差应符合表6.8.2-2的规定。 表6.8.2-2 填石方路基的允许偏差 项 目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 ...阅读全文
施工小茗 2019-01-24 1522 0
路缘石检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.1 路 缘 石 16.1.1 路缘石宜由加工厂生产,并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。16.1.2 路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石,宜按设计弧形加工顶制,也可采用小标准块。16.1.3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工,强度应符合设计要求,宜选用花岗石。 1 剁斧加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-1的规定。 表16.1.3-1 剁斧加工石质路缘石允许偏差 项目 允许偏差 外形尺寸(mm) 长 ±5 宽 ±2 厚(高) ±2 外露面细石面平整度(mm) 3 对角线长度差(mm) ±5 剁斧纹路 应直顺、无死...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 3654 0
