填石方路堤检验批质量检验记录填表范例
施工小茗 - 2019-01-24 16:04:33 1963 0
填石方路堤检验批质量检验记录填表范例
 6.8.2.2填石路堤质量应符合下列要求:
主控项目
1)压实密度应符合试验路段确定的施工工艺,沉降差不应大于试验路段确定的沉降差。
检查数量:每000m,抽检3点。
检验方法:水准仪测量。
一般项目
2)路床顶面应嵌缝牢固,表面均匀、平整、稳定,无推移、浮石。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
3)边坡应稳定、平顺,无松石。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4)填石方路基允许偏差应符合表6.8.2-2的规定。
表6.8.2-2  填石方路基的允许偏差
项  目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围(m)
点数
路床纵断高程(mm)
-20
+10
20
用水准仪测量
路床中线偏位(mm)
≤30
100
2
用经纬仪、钢尺量取最大值
路床平整度(mm)
≤20
20
路宽(m)
<9
用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
9~15
2
>15
3
路床宽度(mm)
不小于设
计值+B
40
用钢尺量
路床横坡
±0.3%且
不反坡
20
路宽(m)
<9
2
用水准仪测量
9~15
4
>15
6
边坡
不陡于
设计值
20
2
用坡度尺量,每侧1点
注:B为施工时必要的附加宽度。
