路缘石检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-18 13:21:42 4279 0
路缘石检验批质量检验记录填表范例
16.1 路 缘 石
16.1.1 路缘石宜由加工厂生产,并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。
16.1.2 路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石,宜按设计弧形加工顶制,也可采用小标准块。
16.1.3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工,强度应符合设计要求,宜选用花岗石。
    1 剁斧加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-1的规定。
表16.1.3-1 剁斧加工石质路缘石允许偏差
项目 允许偏差
外形尺寸(mm) ±5
±2
厚(高) ±2
外露面细石面平整度(mm) 3
对角线长度差(mm) ±5
剁斧纹路 应直顺、无死坑
    2 机具加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-2的规定。
表16. 1. 3-2 机具加工石质路缘石允许偏差
项目 允许偏差(mm)
外形尺寸 ±4
±1
厚(高) ±2
对角线长度差 ±4
外露面平整度 2
16. 1. 4 预制混凝土路缘石应符合下列规定:
    1 混凝土强度等级应符合设计要求。设计未规定时,不应小于C30。路缘石弯拉与抗压强度应符合表16.1. 4-1的规定。
表16.1. 4-1 路缘石弯拉与抗压强度
直线路缘石 直线路缘石(含圆形、L形)
弯拉强度(MPa) 抗压强度(MPa)
强度等级Cf 平均值 单块最小值 强度等级Cc 平均值 单块最小值
Cf3. 0 ≥3. 0 2. 40 Cc30 ≥30. 0 24. 0
Cf4. 0 ≥4. 0 3. 20 Cc35 ≥35. 0 28. 0
Cf5. 0 ≥5. 0 4. 00 Cc40 ≥40. 0 32. 0
   注:直线路缘石用弯拉强度控制,L形或弧形路缘石用抗压强度控制。
       2 路缘石吸水率不得大于8%。有抗冻要求的路缘石经50次冻融试验(D50)后,质量损失率应小于3%,抗盐冻性路缘石经ND25次试验后,质量损失应小于0.5kg/m2
       3 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差应符合表16.1.4-2的规定。
表16.1.4-2 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差
项目 允许偏差(mm)
长度 +5
-3
宽度 +5
-3
高度 +5
-3
平整度 ≤3
垂直度 ≤3
       4 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差应符合表16.1.4-3的规定。
表16.1.4-3 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差
项目 允许偏差
缺棱掉角影响顶面或正侧面的破坏最大投影尺寸(mm) ≤15
面层非贯穿裂纹最大投影尺寸(mm) ≤10
可视面粘皮(脱皮)及表面缺损最大面积(mm2 ≤30
贯穿裂纹 不允许
分层 不允许
色差、杂色 不明显
16.1. 5 路缘石基础宜与相应的基层同步施工。
16.1. 6 安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为l0~15m;曲线段桩距宜为5~10m;路口处桩距宜为l~5m。
16.1.7 路缘石应以干硬性砂浆铺砌,砂桨应饱满、厚度均匀。路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀;路缘石灌缝应密实,平缘石表面应平顺不阻水。
16.1. 8 路缘石背后宜浇筑水泥混凝土支撑,并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于50cm,高度不宜小于15cm,压实度不得小于90%。
16.1.9 路缘石宜采用M1O水泥砂浆灌缝。灌缝后,常温期养护不应少于3d。
16.11.1 路缘石安砌质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
     1 混凝土路缘石强度应符合设计要求。
       检查数量:每种、每检验批l组(3块)。
       检验方法:查出厂检验报告并复验。
一 般 项 目
     2 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实,外露面清洁、线条顺畅,平缘石不阻水。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     3 立缘石、平缘石安砌允许偏差应符合表16.11.1的规定。
表 16.11.1 立缘石、平缘石安砌允许偏差
项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
范围(m) 点数
直顺度 ≤10 100 1 用20m线和钢尺量
相邻块高差 ≤3 20 1 用钢板尺和塞尺量
缝宽 ±3 20 1 用钢尺量
顶面高程 ±10 20 1 用水准仪测量
注:1 ①示随机抽样,量3点取最大值;
    2 曲线段缘石安装的圆顺度允许偏差应结合工程具体制定。
