外架大横杆小横杆上下位置
21667
3
根据JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,6.3.2关于扫地杆的设置要求,小横杆在大横杆的下面是正确的。但是对于上部其他的小横杆,应该是根据脚手板的选型来确定的吧。6.2.1“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”这里说的就是“小横杆在大横杆上”的情况。“当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400MM”,这里说的就是“小横杆在在大横杆下”的情况。所以,应当是根据脚手板的选用来确定小横杆和大横杆的关系的,主要是方便铺设。
而我们目前项目所采用的“钢筋网片”脚手板,都是小横杆在大横杆下方的,如现场照片。
根据JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,6.3.2关于扫地杆的设置要求,小横杆在大横杆的下面是正确的。但是对于上部其他的小横杆,应该是根据脚手板的选型来确定的吧。6.2.1“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”这里说的就是“小 ...阅读全文
zhaoguozheng 2018-12-29 21667 3
小横杆、大横杆计算中荷载计算的公式在哪里可以查到? ...阅读全文
阿鬼 2010-08-25 4827 3
梁底自动布置了,可是小横杆太密,现场是无法施工的。增加立杆后,可是小横杆还是那么密 ...阅读全文
爱补々后悔 2014-12-01 4033 1
计算大小横杆时,如搭设在大横杆上的小横杆数为2根,为啥计算脚手板自重时要除以2+1? ...阅读全文
星空小贝 2012-02-08 8564 1
梁底小横杆是软件的哪一项?到? ...阅读全文
12453 2018-10-27 1418 3
