12453
发帖时间:2018-10-27 13:39:57 楼主
梁底小横杆是软件的哪一项?
到?
回帖时间:2018-11-19 17:03:53 1楼
梁底小横杆是个什么概念?
回帖时间:2018-10-29 07:38:10 2楼
不清楚你说的梁底小横杆是什么?是不是在梁底抬梁的那根钢管----如果是的话,那是主梁
  • 云中飞鹤2018-10-29 07:39:02回复
    主梁在软件右上角有专门的栏 主梁在软件右上角有专门的栏
荣锦
回帖时间:2018-10-27 14:17:42 3楼
梁底次愣根数就是的
  • 124532018-10-27 14:20:17回复
    次楞是纵向的?小横杆 次楞是纵向的?小横杆
梁底小横杆是软件的哪一项?到?...阅读全文
12453 2018-10-27 1543 3
梁底自动布置了,可是小横杆太密,现场是无法施工的。增加立杆后,可是小横杆还是那么密...阅读全文
爱补々后悔 2014-12-01 4178 1
表格形式的签到单????????????????????...阅读全文
回眸醉倾城★ 2012-06-19 3285 1
根据JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,6.3.2关于扫地杆的设置要求,小横杆在大横杆的下面是正确的。但是对于上部其他的小横杆,应该是根据脚手板的选型来确定的吧。6.2.1“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”这里说的就是“小横杆在大横杆上”的情况。“当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400MM”,这里说的就是“小横杆在在大横杆下”的情况。所以,应当是根据脚手板的选用来确定小横杆和大横杆的关系的,主要是方便铺设。 而我们目前项目所采用的“钢筋网片”脚手板,都是小横杆在大横杆下方的,如现场照片。...阅读全文
zhaoguozheng 2018-12-29 21954 3
