阿鬼
发帖时间:2010-08-25 10:20:20 楼主
小横杆、大横杆计算中荷载计算的公式在哪里可以查到?
小驴哥
回帖时间:2023-01-18 13:36:26 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
小熊
回帖时间:2010-08-25 14:45:09 2楼
根据JGJ130-2001规范,在第五部分的【设计计算】的第2节有相关计算公式。
抗弯强度:σ=M/W≤f
逗逗十八号
回帖时间:2010-08-25 11:17:34 3楼
你好!
小横杆和大横杆的荷载计算在计算书中可以看到。
当你设置完相关一些参数后,点击软件的“生成计算书”按钮
在计算书中有大横杆和小横杆的计算
小横杆、大横杆计算中荷载计算的公式在哪里可以查到?...阅读全文
阿鬼 2010-08-25 4930 3
根据JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,6.3.2关于扫地杆的设置要求,小横杆在大横杆的下面是正确的。但是对于上部其他的小横杆,应该是根据脚手板的选型来确定的吧。6.2.1“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”这里说的就是“小横杆在大横杆上”的情况。“当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400MM”,这里说的就是“小横杆在在大横杆下”的情况。所以,应当是根据脚手板的选用来确定小横杆和大横杆的关系的,主要是方便铺设。 而我们目前项目所采用的“钢筋网片”脚手板,都是小横杆在大横杆下方的,如现场照片。...阅读全文
zhaoguozheng 2018-12-29 21954 3
计算大小横杆时,如搭设在大横杆上的小横杆数为2根,为啥计算脚手板自重时要除以2+1?...阅读全文
星空小贝 2012-02-08 8701 1
梁底自动布置了,可是小横杆太密,现场是无法施工的。增加立杆后,可是小横杆还是那么密...阅读全文
爱补々后悔 2014-12-01 4178 1
脚手架横杆计算时如果选择小横杆在上,小横杆数量默认为2,但是1.5米的纵距应该是3根小横杆才能符合规范要求,研究计算书发现,软件计算时的确按3根来计算的,但是,受力图,剪力图,弯矩图都是按2根来画的,请更正。...阅读全文
坏坏 2013-07-26 3834 1
