模板计算时挠度允许值
2381
2
模板计算,不选择GB50666-2011混凝土结构工程施工规范计算,系统默认允许挠度min{350/150,10},这个值是哪个规范的?
2、挠度验算
模板计算,不选择GB50666-2011混凝土结构工程施工规范计算,系统默认允许挠度min{350/150,10},这个值是哪个规范的?2、挠度验算 νmax=5ql4/(384EI)=5×23.98×3504/(384×10584×281250)=1.574mm νmax=1.574mm≤min{350/150,10}=2.333mm 满足要求!...阅读全文
haihgj 2018-10-02 2381 2
这个取值资料在哪里可以查到呢?...阅读全文
zyx 2018-04-16 5862 2
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 这个是软件自动计算的 ,允许挠度是计算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 规定,容许挠度不应大于受弯构建计算跨度的1/150或10mm。这个相差的也太大了吧?是怎么回事...阅读全文
黑石教父 2012-07-18 7273 2
在品茗安全软件--钢结构工程模块-钢筋支架计算是,对于支架横梁采用型钢,扰度控制值取值为:min(1200/150,10)mm;但是横梁选用钢筋的时候,直接定义扰度看控制值取值为2mm;这些控制值的依据来自哪里?另外钢筋支架如果用于大体积钢筋上层钢筋定位,根据规范,纵向受力钢筋的排距偏差为±5mm,这个不应该是钢筋支架变形的重要限制因素吗?...阅读全文
爱瑞瑞 2018-04-20 4585 2
原始记录里面填写的实测值是≤允许偏差就是合格吗? 比如:允许偏差是3mm 那我实测值只要是 1 2 3 mm 就算合格吗? 允许偏差是±3 那我是 -3≤实测值≥ +3 就算合格吗?...阅读全文
豆豆674 2022-09-17 472 1
