关于模板支架挠度的计算
黑石教父 - 2012-07-18 19:46:51 7573 2
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 这个是软件自动计算的 ,允许挠度是计算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 规定,容许挠度不应大于受弯构建计算跨度的1/150或10mm。这个相差的也太大了吧?是怎么回事
O 1楼
因为国标的建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008是第一个国标建筑施工模板安全技术规范,以前没有国标建筑施工模板安全技术规范,只有各个地区的自定标准。现在有国标了,必须与国标为准,各个地区的标准只能高于国标,不能低于国标,否则该地区标准为无效标准。DB33/1035-2006标准是2006年的地方标准,自JGJ162-2008标准实施之日起就失效了。
2012-07-20 10:50:31 回复
博乐 2楼
你好,你说的DB33/1035-2006为省标,我们安全软件这方面的模板模块是根据国标的建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008来做的。
规范中根据允许挠度公式5.2.1-4和5显示[ν]容许挠度组合钢模板按照规范表4.4.2采用;木和胶合板面板采用规范4.4.1条采用。
容许挠度不得超过对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的l/400
2012-07-19 16:22:29 回复
