豆豆674
发帖时间:2022-09-17 16:46:36 楼主
原始记录里面填写的实测值是≤允许偏差就是合格吗?
比如:允许偏差是3mm  那我实测值只要是 1   2    3 mm 就算合格吗?
        允许偏差是±3  那我是    -3实测值 +3   就算合格吗?
创意枯竭
回帖时间:2022-09-19 09:10:52 1楼
没有特别标出一般要求在偏差值以内
  • 豆豆6742022-09-19 10:09:15回复
    那是包含这个值吗? 那是包含这个值吗?
  • 豆豆92022-09-20 09:34:54回复
    @包含 豆豆674: @包含 豆豆674:
原始记录里面填写的实测值是≤允许偏差就是合格吗? 比如:允许偏差是3mm 那我实测值只要是 1 2 3 mm 就算合格吗? 允许偏差是±3 那我是 -3≤实测值≥ +3 就算合格吗?...阅读全文
豆豆674 2022-09-17 583 1
原始记录的偏差记录,实测点写几个?...阅读全文
LKYAP姜 2015-09-04 3108 3
竣工分户验收室内尺寸偏差实测记录里的门口尺寸和窗口尺寸允许偏差值是多少?...阅读全文
怡轩521 2018-05-07 2352 2
室内尺寸偏差实测记录里的允许偏差值是多少?依据是什么?...阅读全文
怡轩521 2018-03-29 2072 2
土方开挖原始记录里主控项目里   桩基基坑基槽的那两项怎么填...阅读全文
2018-06-10 2464 2
