发帖时间:2018-09-20 15:40:51 楼主
钢构件组装检验批质量验收记录表格范例——
钢构件组装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
钢构件组装检验批质量验收记录填写说明——
【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
8.2焊接H型钢
I一般项目
8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。
检查数量:全数检查。检验方法:观察和用钢尺检查。
8.2.2焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。
检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
8.3组装
Ι主控项目
8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。
检查数量:全数检查。检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。
Ⅱ一般项目
8.3.2焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺检验。
8.3.3顶紧触面应有75%以上的面积紧贴。
检查数量:按接触面的数量抽查10%,且不少于10个。
检验方法:用0.3mm塞入面积应小于25%,边缘间隙应不应大于0.8mm.
8.3.4桁架结构杆件轴件交点错位的允许偏差不得大于3.0mm。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个,每个抽查构件按节点数抽查10%,且不少于3个节点。
检验方法:尺量检查。
8.4端部铣平及安装焊缝坡口
Ι主控项目
8.4.1端部铣平的允许偏差应符合表8.4.1的规定。
检查数量:按铣平面数量抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
Ⅱ一般项目
8.4.2安装缝坡口的允许偏差应符合表8.4.2的规定。
检查数量:按坡口数量抽查10%,且不少于3条。检验方法:用焊缝量检查。
8.4.3外露铣平面应防锈保护。
检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
8.5钢构件外形尺寸
Ι主控项目
8.5.1钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表8.5.1的规定。
检查数量:全数检查。检验方法:用钢尺检查。
Ⅱ一般项目
8.5.2钢构件外形尺寸一般项目的允许偏差允许应符合本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9的规定。
检查数量:按构件数量抽查10%,且不应少于3件。检验方法:见本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9
9.2预拼装
Ι主控项目
9.2.1高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定:
1.当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2.当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:按预拼装单元全数检查。检验方法:采用试孔器检查。
Ⅱ一般项目
9.2.2预拼装的允许偏差应符合本规范附录D表D的规定。
检查数量:按预拼装单元全数检查。检验方法:见本规范附录D表D。
钢构件组装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件组装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 3667 1
钢构件组装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件组装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2175 0
钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 5537 0
钢桩检验批质量验收记录表格范例—— 钢桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 2496 0
钢构件预拼装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件预拼装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 2256 0
