钢桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
Better me - 2018-09-27 10:30:54 2928 0
钢桩检验批质量验收记录表格范例——
钢桩检验批质量验收记录填写说明——
5  基础工程
5.1  一般规定
5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。
5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。
5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。
5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
5.10  钢    桩
5. 10.1  施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。
5. 10.2  施工中应进行下列检验:
    1  打入(静压)深度、收锤标准、终压标准及桩身(架)垂直度检查;
    2  接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况;电焊质量除应进行常规检查外,尚应做10%的焊缝探伤检查;
    3  每层土每米进尺锤击数、最后1.Om进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。
5. 10.3施工结束后应进行承载力检验。
5. 10.4钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5.1.2、表5.10.4的规定。
