钢构件预拼装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
Better me - 2018-09-30 09:36:24 2971 0
钢构件预拼装检验批质量验收记录表格范例——
钢构件预拼装检验批质量验收记录填写说明——
【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
8.2焊接H型钢
I一般项目
8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。
检查数量:全数检查。检验方法:观察和用钢尺检查。
说明:钢板的长度和宽度有限,大多需要进行拼接,由于翼缘板与腹板相连有两条角焊缝,因此翼缘板不应再设纵向拼接缝,只允许长度拼接;而腹板或腹板缝应错开200mm以上,以避免焊缝交叉和焊缝缺陷的集中。
8.2.2焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。
检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
8.3组装
Ι主控项目
8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。
检查数量:全数检查。检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。
说明:起拱度或不下挠度均指吊车梁安装就位后的状况,因此吊车梁在工厂制作完后,要检验其起拱度或下挠与否,应与安装就位的支承状况基本相同,即将吊车梁立放并在支承点处将梁垫高一点,以便检测或消除梁自重对拱度或挠度的影响。
Ⅱ一般项目
8.3.2焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺检验。
8.3.3顶紧触面应有75%以上的面积紧贴。
检查数量:按接触面的数量抽查10%,且不少于10个。
检验方法:用0.3mm塞入面积应小于25%,边缘间隙应不应大于0.8mm.
8.3.4桁架结构杆件轴件交点错位的允许偏差不得大于3.0mm。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个,每个抽查构件按节点数抽查10%,且不少于3个节点。
检验方法:尺量检查。
8.4端部铣平及安装焊缝坡口
Ι主控项目
8.4.1端部铣平的允许偏差应符合表8.4.1的规定。
检查数量:按铣平面数量抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
8.4.1端部铣平的允许偏差(mm)
项目
允许偏差
两端铣平时构件长度
±2.0
两端铣平时零件长度
±0.5
铣平面的平面度
0.3
铣平面对轴线的垂直度
l/1500
Ⅱ一般项目
8.4.2安装缝坡口的允许偏差应符合表8.4.2的规定。
检查数量:按坡口数量抽查10%,且不少于3条。检验方法:用焊缝量检查。
8.4.2安装焊缝坡口的允许偏差
项目
允许偏差
坡口角度
±5º
钝边
±1.0mm
8.4.3外露铣平面应防锈保护。
检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
8.5钢构件外形尺寸
Ι主控项目
8.5.1钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表8.5.1的规定。
检查数量:全数检查。检验方法:用钢尺检查。
8.5.1钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)
项目
允许偏差
单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离
±1.0
多节柱铣平面至第一安装孔距离
±1.0
实腹梁两端最外侧安装孔距离
±3.0
构件连接处的截面几何尺寸
±3.0
柱、梁连接处的腹板中心线偏移
2.0
受压构件(杆件)弯曲矢高
l/1000,且不应大于10.0
Ⅱ一般项目
8.5.2钢构件外形尺寸一般项目的允许偏差允许应符合本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9的规定。
检查数量:按构件数量抽查10%,且不应少于3件。检验方法:见本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9
9.2预拼装
Ι主控项目
9.2.1高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定:
1.当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2.当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:按预拼装单元全数检查。检验方法:采用试孔器检查。
Ⅱ一般项目
9.2.2预拼装的允许偏差应符合本规范附录D表D的规定。
检查数量:按预拼装单元全数检查。检验方法:见本规范附录D表D。
