酒未醒
发帖时间:2018-08-24 17:29:17 楼主
求一份饰面砖粘贴工程创优策划,谢谢
小哥哥
回帖时间:2018-08-24 17:30:40 1楼
饰面砖粘贴工程创优策划
(1)控制要点:
①做样板块(间)、绘制大样图、编工艺卡。
饰面砖加工应实地丈量墙面尺寸,依据设计要求及饰面砖的规格尺寸、接缝大小绘制大样图,作为加工的依据。做出样板块(间),通过调整和确认,编制工艺卡,作为施工的依据。
墙、地面的砖缝应对齐。
外墙面砖的接缝宽度不应小于5mm,不得采用密缝。
②拼角、套割美观。
釉面砖的阳角应用45°拼角或采用阳角条(砖),不应采用盖缝施工,避免砖缝不归中、饰面砖四边釉色不一致引起色差;阴角砖应压向正确,在墙面管、洞和突出物处,不得用非整砖拼凑镶贴,可用专用钻切机具套割整砖吻合。卫浴间排砖,应避免在砖缝处套割管道、线盒。
③设置温度伸缩缝
大面积铺贴外墙面砖时,应与设计协商设置温度伸缩缝,避免温差引起的裂缝。竖直缝可设在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位;水平缝可设在洞口上、下或与楼层对应处。
伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝。
④卫浴间铺贴釉面砖前应对墙面进行防水处理,防止渗水。
(2)材料要求
①饰面砖
饰面砖应表面平整、边缘整齐,棱角不得损坏,并具有产品合格证。面砖表面应光洁,质地坚固,尺寸、色泽一致,不得有暗痕和裂纹,其性能指标均应符合现行国家标准的规定。
②其他材料
安装装饰砖所使用的水泥,体积安定性必须合格,其初凝不得早于45min,终凝不得迟于12h。
③饰面砖运输和储存
饰面砖在搬运中应轻拿轻放,以防止棱角损坏、断裂。堆放时避免碰撞。
求一份饰面砖粘贴工程创优策划,谢谢...阅读全文
酒未醒 2018-08-24 986 1
1.相同材料:指的是一模一样的材料?? 2.大面积房间和走道按施工面积30m2:这个30平是按走道里的所有的施工面积累计起来算得么?还是不连续施工的不足30平的也算1间??...阅读全文
新年 2015-10-17 3082 5
内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格示例—— 内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.3 饰面砖粘贴工程 8.3.1 本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m 抗震设防烈度不大于8度采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收 主 控 项 目 8.3.2 饰面砖的品种规格图案颜色和性能应符合设计要求 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录性能检测报告和复验报告 8.3.3 饰面砖粘贴工程的找平防水粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定 检验方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-03 9011 0
外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格示例—— 外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.3 饰面砖粘贴工程 8.3.1 本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m 抗震设防烈度不大于8度采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收 主 控 项 目 8.3.2 饰面砖的品种规格图案颜色和性能应符合设计要求 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录性能检测报告和复验报告 8.3.3 饰面砖粘贴工程的找平防水粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定 检验方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-03 6001 0
饰面板与饰面砖,卫生间墙面属于饰面砖检验批还是?...阅读全文
Miracle 2016-11-26 3183 2
