《外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:02:10 6413 0
外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格示例——
外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明——
8.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。
2   相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。
8.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。
2   室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
8.3  饰面砖粘贴工程
8.3.1   本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m 抗震设防烈度不大于8度采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收
主 控 项 目
8.3.2   饰面砖的品种规格图案颜色和性能应符合设计要求
检验方法:  观察检查产品合格证书进场验收记录性能检测报告和复验报告
8.3.3   饰面砖粘贴工程的找平防水粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定
检验方法:  检查产品合格证书复验报告和隐蔽工程验收记录
8.3.4   饰面砖粘贴必须牢固
检验方法:  检查样板件粘结强度检测报告和施工记录
8.3.5   满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓裂缝
检验方法:  观察用小锤轻击检查
一 般 项 目
8.3.6   饰面砖表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损
检验方法:  观察
8.3.7   阴阳角处搭接方式非整砖使用部位应符合设计要求
检验方法:  观察
8.3.8   墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合边缘应整齐墙裙贴脸突出墙面的厚度应一致
检验方法:  观察尺量检查
8.3.9   饰面砖接缝应平直光滑填嵌应连续密实宽度和深度应符合设计要求
检验方法:  观察尺量检查
8.3.10   有排水要求的部位应做滴水线(槽) 滴水线(槽)应顺直流水坡向应正确坡度应符合设计要求
检验方法:  观察用水平尺检查
