内墙饰面砖粘贴检验批
2872
5
1.相同材料:指的是一模一样的材料??
2.大面积房间和走道按施工面积30m2:这个30平是按走道里的所有的施工面积累计起来算得么?还是不连续施工的不足30平的也算1间??
新年2015-10-18 14:44:56回复
嗷嗷嗷 好的好的,了解了 谢谢奥。 橱柜的话检验批我做好了。就是一些矮柜台面是金属板,这个金属板是不是也已经包含在橱柜检验批里面啦??
云中飞鹤2015-10-18 14:52:49回复
是的,已经包含在里面了
新年2015-10-18 14:57:00回复
了解了 谢谢大神
新年2015-10-18 14:40:29回复
那就算算楼梯每层墙面上的乳胶漆就好咯,合到每一层里。 楼梯间的顶面乳胶漆不算进去
1.相同材料:指的是一模一样的材料?不是的,他指得的是相同施工工艺的同一类材料,如瓷砖,铝塑板等,而不管你是全瓷的还是半瓷的或者釉面的还是微晶的
2.大面积房间和走道按施工面积30m2:这个30平是按走道里的所有的施工面积累计起来算得么?还是不连续施工的不足30平的也算1间?不连续的有一块算一块
3.一般情况下,不会出现一个房间或走廊几种材料的情况
新年2015-10-18 13:50:57回复
嗷嗷 ,跟上次您说的壁纸是一样的。谢谢谢谢
新年2015-10-18 14:00:23回复
卫生间洗手台的人造石台面、固定橱柜台面上的金属板这些需要做检验批么?对应的是哪个检验批?
云中飞鹤2015-10-18 14:13:50回复
洗手台没有专门的检验批表格,橱柜可以用以下表格
新年2015-10-18 14:20:27回复
橱柜的话我做好了。就是一些矮柜台面是金属板,这个金属板是不是和卫生间台面那样也没有对应的检验批的?
新年2015-10-18 14:36:00回复
擦擦擦 内墙乳胶漆检验批 楼梯部位,墙面上的话是合到每一层里,就是梯段和休息平台处类似于吊顶部位用的乳胶漆涂料算到哪个检验批么???
1、也就是“一模一样”的材料;
2、是累积计算,只要保证“相同材料、工艺和施工条件”,不一定要连续和同一时间的。
新年2015-10-17 17:37:29回复
谢谢
1.相同材料:指的是一模一样的材料?? 2.大面积房间和走道按施工面积30m2:这个30平是按走道里的所有的施工面积累计起来算得么?还是不连续施工的不足30平的也算1间?? ...阅读全文
新年 2015-10-17 2872 5
内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格示例—— 内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积3 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 8579 0
求一份饰面砖粘贴工程创优策划,谢谢 ...阅读全文
酒未醒 2018-08-24 817 1
建筑装饰装修 (GB50210-2018)内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 10.2 内墙饰面砖粘贴工程 主控项目10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 5107 0
外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格示例—— 外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积3 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5616 0
