莫名的青春
发帖时间:2018-08-24 10:22:04 楼主
2015 二级建造师《建筑工程》真题及答案
一、单项选择题(共 20 题,每题一分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1、关于民用建筑构造要求的说法,错误的是( )
A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护
B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于 0.11m
C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于 0.80m
D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于 2m
答案
2、关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是( )
A.房屋四角构造柱的截面应适当减小
B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密
C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧
D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高
答案
3、关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是( )
A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区
B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置
C.梁的箍筋直径最小可采用 4mm
D.当梁的截面高度小于 200mm 时,不应设置箍筋
答案
4、钢筋混凝土的优点不包括( )
A.抗压性好
B.耐久性好
C.韧性好
D.可模性好
答案
5、关于混凝土外加剂的说法,错误的是( )
A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性
B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
答案
6、下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是( )
A.水准仪
B.经纬仪
C.激光铅直仪
D.全站仪
答案
7、关于中心岛式挖土的说法,正确的是( )
A.基坑四边应留土坡
B.中心岛可作为临时施工场地
C.有利于减少支护体系的变形
D.多用于无支护土方开挖
答案
8、在冬期施工的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是( )
A.木模板体系
B.组合钢模板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
答案
9、根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),基坑侧壁的安全等级分为( )
A.一
B.二
C.三
D.四
答案
10、室内防水施工过程包括:(1)细部附加层、(2)防水层(3)结合层(4)清理基层,正确的施工流程是( )
A.(1)(2)(3)(4)
B.(4)(1)(2)(3)
C.(4)(3)(1)(2)
D.(4)(2)(1)(3)
答案
11、关于建筑施工现场安全文明施工的说法,正确的是( )
A.场地四周围挡应连续设置
B.现场主出入口可以不设置保安值班室
C.高层建筑防水源可与生产水源共用管线
D.在建工程审批后可以住人
答案
12、下列针对保修期限的合同条款中,不符合法律规定的是( )
A.装修工程为 2 年
B.屋面防水工程为 8 年
C.墙体保温工程为 2 年
D.供热系统为 2 个采暖期
答案
完整版PDF2015年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2015年二建《建筑》真题及答案.rar
伍佰VS小强
回帖时间:2018-12-19 16:51:53 1楼
谢谢  老板    谢谢
伍佰VS小强
回帖时间:2018-12-17 21:02:50 2楼
             谢谢分享
2015 二级建造师《建筑工程》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每题一分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、关于民用建筑构造要求的说法,错误的是( ) A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于 0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于 0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于 2m 答案:C 2、关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是( ) A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 答案:B 3、关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是( ) A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用 4mm D.当梁的截面高度小于 200mm 时,不应设置箍筋 答案:B 4、钢筋混凝土的优点不包括( ) A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可模性好 答案:C 5、关于混凝土外加剂的说法,错误的是( ) A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.早强剂可加速混凝土早...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 1736 2
2015 年二级建造师《水利水电管理与实务》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 2、经纬仪照准操作的正确步骤是(A) A 目镜调焦→ 粗瞄目标→ 物镜调焦→ 准确瞄准目标 B 粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→ 准确瞄准目标 C 物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D 粗瞄目标→物镜调焦→目镜调焦→准确瞄准目标 3、中小型水利工程的普通混凝土配合比设计,骨料的含水状态一般以(A)为基准 A 饱和面干 B 干燥 C 气干 D 湿润 4.水工结构预应力混凝土的强度等级最小应为(C) A C20 B C25 C C30 D C35 5.在龙口建造浮桥,沿龙口前沿抛投块料,使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是(A) A 平堵法 B 立堵法 C 塞堵法 D 盖堵法 6.水利工程施工中,根据土的开挖方法和难易程度等将土分为(B)类 A 3 B 4 C 5 D 6 7.确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土(A) A 运输浇筑能力 B 施工人员数量 C 施工现场环境 D 温度控制措施 8.水闸闸墩混凝土的温度裂缝,宜在(B)的情况下进行修补 A 高温季节,裂缝开度较大 B 低温...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 989 0
2015 二级建造师《市政工程》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每题一分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、可用于高等级道路基层的是( ) A、二灰稳定土 B、级配碎石 C、级配砾石 D、二灰稳定粒料 答案:D 2、水混凝土路路面设施。施工时,不设置( ) A、模版 B、传力杆 C、(胀、提)缝板 D、预应力高(选项不完整) 答案:D 3、承重结构以受压为主的桥型是( ) A、架式桥 B、拱式桥 C、悬索桥 D、刚架桥 答案:B 4、施工中钢筋接头受力状态不清的,应按( )处理 A、受拉 B、受压 C、偏压 D、受剪 233 答案:A 5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是( ) A、0 号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段 B、0 号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段 C、主梁节段→0 号块→边跨合龙段→中跨合龙段 D、主梁节段→0 号块→中跨合龙段→边跨合龙段 答案:A 6、采用锁口管接头的地下连续填的施工工序包括:①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管 ⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工 正确的地下连续施工顺序是( ) A、⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B、①...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 1012 0
2015 二级建造师《机电工程》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每一分。的备选项中只有 1个最符合题意) 个最符合题意) 1. 水准测量采用高差法,待定点的程是通过( ) A.调整水准仪试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 答案:B答案解析:题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。P16 2. 吊装工程专项方案家论证会应由( ) A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 答案:D答案解析:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会,实行总承包,由总承包单位组织召开。P28 3. 为验证拟定的焊件工艺正确性所进行试过程及结果评价是( ) A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规程 答案:B答案解析:本题考察的是焊接工艺的选择和评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。P29 4. 设备基础的质量因素 中,影响安装精度的主要是( ) A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度 和湿答案:B答案解析:本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。P41 5. 汽轮机低压外下缸组合时,找中心的基准目前多采用( ) A.激...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 1024 1
2015年二级建造师建设工程施工管理考试真题及答案一、 单项选择题(共 70 题 ,每1分)1.建设工程项目供货方的管理主要在()阶段进行。A.施工B.设计C.决策D.保修 正确答案:A2.建设项目总承包的核心意义在于()A.合同总价包干降低成本B.总承包方负责“交钥匙”C.设计与施工的责任明确D.为项目建设增值 正确答案:D3.编制项目合同码的基础是()A.项目合同文本和结构图B.项目结构图和编码C.项目结构编码和组织图D.项目合同文本和组织结构图 正确答案:B4.项目管理任务分工表是()的一部。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工 正确答案:A5.编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划;④编制资源需求计划;⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是()。A. ⑤-①-②-③-④B. ①-⑤-②-③-④C. ①-②-③-④-⑤D. ⑤-②-③-④-① 正确答案:D6.在项目标动态控制的纠偏措施中,调整管理职能分工属于()。 在项目标动态控制的纠偏措施中,调整管理职能分工属于()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施 正确答案:A7.项目进度跟踪和控制报告是基于的()定量化数据比较成果。A.预测值与计划B.计划值与实际C.实际值与预测D.计划值 与定额标准正确答案:B8. 根据≤建设工...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 1176 0
