2015年二建《市政》真题及答案
莫名的青春 - 2018-08-24 10:28:48 1264 0
2015 二级建造师《市政工程》真题及答案
一、单项选择题(共 20 题,每题一分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、可用于高等级道路基层的是(  )
A、二灰稳定土
B、级配碎石
C、级配砾石
D、二灰稳定粒料
答案
2、水混凝土路路面设施。施工时,不设置(  )
A、模版
B、传力杆
C、(胀、提)缝板
D、预应力高(选项不完整)
答案
3、承重结构以受压为主的桥型是(  )
A、架式桥
B、拱式桥
C、悬索桥
D、刚架桥
答案
4、施工中钢筋接头受力状态不清的,应按(  )处理
A、受拉
B、受压
C、偏压
D、受剪 233
答案:
5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是(  )
A、0 号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段
B、0 号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段
C主梁节段→0 号块→边跨合龙段→中跨合龙段
D、主梁节段→0 号块→中跨合龙段→边跨合龙段
答案
6、采用锁口管接头的地下连续填的施工工序包括:①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管 ⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工
正确的地下连续施工顺序是(  )
A、⑤→⑦→①→④→②→③→⑥
B、①→⑦→④→②→③→⑤→⑥
C⑦→④→①→③→②→⑥→⑤
D、⑦→①→④→②→③→⑥→⑤
答案
7、单管高压喷射注浆法喷射的介质为(  )
A、水泥浆液
B、净水
C、空气
D、膨润土泥浆
答案
8、下图是喷锚暗挖法中单侧壁导坑法的施工方法示意图,正常的施工顺序为( )
A、b→c→a
B、a→b→c
C、c→b→a
D、b→a→c
答案
9、关于小导管注浆 加固技术的说法,错误的是(  ) 。
A、小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用
B、小导管安装位置应正确并具备足够的长度
C、小导管采用直径 70-180mm 的无缝钢管
D、钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于 1m
答案
10、关于给水压力管道水压试验的说法,错误的是()
A、试验前,管道以上回填高度不应小于 50cm
B、试验前,管道接口处应回填密实
C、宜采用注水法试验的测定实际渗水量
D、设计无要求时,试验合格的判定依据可采用允许压力降值
答案
11、关于无压管道闭水试验准备工作的说法,错误的是()
A、管道及检查 并外观质量已验收合格
B、管道未回填土且沟槽内无积水
C、试验管段所有敞口应封闭
D、做好水源引接、排水疏导等方案
答案
完整版PDF2015年二建《市政》真题及答案下载请点击下方
2015年二建《市政》真题及答案.rar
