只为你生
发帖时间:2018-08-23 15:51:15 楼主
2012年度全国二级建造师执业资格考试《公路工程管理与实务》真题
一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)
1.确定水泥稳定土水泥剂量的方法是( )
A.根据路面设计图确定
B.根据土的含水量确定
C.通过配合比设计试验确定
D.根据规范规定的水泥剂量范围和经验确定
2.可直接用作路床填料的是()。
A.粉质土
B.强风化石料
C.砾石土
D.强膨胀土
3.沥青表面处治路面通常采用( )施工。
A.层铺法
B.平衡梁法
C.小型机具法
D.撒布法
4.土基达到最大干密度时所对应的含水量称为( )。
A最大含水量
B最小含水量
C最佳含水量
D 天然含水量
5.SMA沥青混合料的级配类型是( )。
A.开级配
B.连续级配
C.半开级配
D.间断级配
6.关于结构物回填施工的说法,正确的是( )。
A.涵背回填应采用倾填方法
B.桥台台背回填宜采用不透水的黏土作填料
C.桥台台背和锥坡的回填不能同步进行
D.挡土墙墙背回填结束后,顶部应及时封闭
7.某软岩路堑路段缺乏合格石料,该路堑最适合修建的挡土墙是( )。
A.加筋挡土墙
B.锚杆挡土墙
C.浆砌块石衡重式挡土墙
D.护臂式挡土墙
8.路基施工放样测量中,以平面曲线起点(或终点)至曲线任一点的弦线与切线之间的弦切角和弦长来确定待放点位置的方法称为( )。
A.切线支距法
B.坐标法
C.直角坐标法
D.偏角法
9.关于水泥稳定土路拌法碾压施工的做法,正确的是( )。
A压路机的碾压速度应先快后慢
B同日施工的两工作段的衔接处,前一段拌和整形后留5~8m与后一段再加水泥重新拌和后一起碾压
C当必须分两幅施工时,纵缝必须斜接,不得垂直相接
D.应先采用重型压路机后采用轻型压路机进行碾压
1 0.中国古代著名的赵州桥(石拱桥)属于( )桥型。
A.无铰拱
B.一铰拱
C.两铰拱
D.三铰拱
完整版PDF2012年二建《公路》真题及答案下载请点击下方
2012年二建《公路》真题及答案.rar
2012年度全国二级建造师执业资格考试《公路工程管理与实务》真题一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.确定水泥稳定土水泥剂量的方法是( )A.根据路面设计图确定B.根据土的含水量确定C.通过配合比设计试验确定 D.根据规范规定的水泥剂量范围和经验确定2.可直接用作路床填料的是( ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 941 0
二建水利水电工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.水泵铭牌上所标注的扬程是水泵的( )扬程。A.最大B.设计C.最小 D.实际2.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为( )级。A.三B.四C.五 D.七 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 958 0
二级建造师市政公用工程管理与实务(2012年真题)一、 单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.适用于快速路和主干路基层的是( )。A.石灰土B.二灰土C.水泥土 D.石灰粉煤灰稳定砂砾2.城市道路中,必须设置中央分隔带的是( )。A.快速路B.主干路C.次干路 D.支路3.关于热拌沥青混合 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1024 0
建筑工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.抗渗混凝土试件每组( )块。 A.三 B.四 C.五 D.六 2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是( )。 A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.配箍率 D.配筋率 3.下列元素中,属于钢材有害成分的是( ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 912 0
机电工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.设备安装基准线应按( )来测定。 A.设备中心线 B.建筑基础中心线 C.建筑物的定位轴线 D.设备基础中心线 2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。 A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 947 0
