只为你生
发帖时间:2018-08-23 16:06:11 楼主
建筑工程管理与实务(2012年真题)
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.抗渗混凝土试件每组( )块。
A.三
B.四
C.五
D.六
2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是( )。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
3.下列元素中,属于钢材有害成分的是( )。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
4.关于后浇带施工的做法,正确的是( )。
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接槎部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
5.关于钢筋连接方式,正确的是( )。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
6.下列材料中,不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是( )。
A.石灰
B.水泥
C.粉煤灰
D.石膏
7.关于砌体结构施工的做法,错误的是( )。
A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m
B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2D浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直槎
8.钢结构焊接中,可以引弧的构件是( )。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板
9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时( )。
A.增加20~25%
B.减少20~25%
C.减少35~40%
D.增加35~40%
10.大体积混凝土应分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土( )完成浇筑。
A.初凝前
B.初凝后
C.终凝前
D.终凝后
完整版PDF2012年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2012年二建《建筑》真题及答案.rar
建筑工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.抗渗混凝土试件每组( )块。 A.三 B.四 C.五 D.六 2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是( )。 A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.配箍率 D.配筋率 3.下列元素中,属于钢材有害成分的是( ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 912 0
二建水利水电工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.水泵铭牌上所标注的扬程是水泵的( )扬程。A.最大B.设计C.最小 D.实际2.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为( )级。A.三B.四C.五 D.七 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 958 0
二级建造师市政公用工程管理与实务(2012年真题)一、 单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.适用于快速路和主干路基层的是( )。A.石灰土B.二灰土C.水泥土 D.石灰粉煤灰稳定砂砾2.城市道路中,必须设置中央分隔带的是( )。A.快速路B.主干路C.次干路 D.支路3.关于热拌沥青混合 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1024 0
机电工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.设备安装基准线应按( )来测定。 A.设备中心线 B.建筑基础中心线 C.建筑物的定位轴线 D.设备基础中心线 2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。 A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 948 0
建筑工程施工管理(2012年真题) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意.1.某建设项目采用施工总承包管理模式,R监理公司承担施工监理任务,G施工企业承担主要的施工任务,业主将其中的二次装修发包给C装饰公司,则C公司在施工中应接受( )的施工管理。A.业主B.R监理公司C.G施工企业 D. ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1055 0
