发帖时间:2018-08-03 09:20:27 楼主
三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格示例——
三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格填写说明——
1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每?悖ú蛔闳惆慈慵疲┗? 分检验批;
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.6   三合土垫层和四合土垫层
4.6.1   三合土垫层采用石灰、砂(可掺入少量粘土)与碎砖的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm;四合土垫层采用水泥、石灰、砂(可掺少量粘土)与碎砖的拌和料铺设,其厚度不应小于80mm。
4.6.2   三合土垫层和四合土垫层均应分层夯实。
主控项目
4.6.3   水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm;砂应用中砂,并不得含有草根等有机物质;碎砖不应采用风化、酥松和有机杂质的砖料,颗粒粒径不应大于60mm。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.6.4   三合土、四合土的体积比应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查配合比试验报告。
检查数量:  同一工程、同一体积比检查一次。
一般项目
4.6.5   三合土垫层和四合土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格示例—— 三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2217 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2326 0
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格示例—— 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5279 0
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格示例—— 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7180 0
水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 6679 0
