发帖时间:2018-08-03 09:19:06 楼主
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格示例——
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明——
2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随?煅椴挥ι儆?间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.5   碎石垫层和碎砖垫层
4.5.1   碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm。
4.5.2   垫层应分层压(夯)实,达到表面坚实、平整。
主控项目
4.5.3   碎石的强度应均匀,最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;碎砖不应采用风化,酥松、夹有有机杂质的砖料,颗粒粒径不应大于60mm。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.5.4   碎石、碎砖垫层的密实度应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查试验记录。
一般项目
4.5.5   碎石、碎砖垫层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格示例—— 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5151 0
陕西品茗里面有 碎石和碎砖垫层检验批质量验收记录表 这个表格吗?如果说在哪里,请详细说明谢谢 ...阅读全文
nian 2013-07-23 3532 2
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格示例—— 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7014 0
水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 6559 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2513 0
