发帖时间:2018-08-03 09:17:59 楼主
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格示例——
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.4   砂垫层和砂石垫层
4.4.1   砂垫层厚度不应小于60mm;砂石垫层厚度不应小于100mm。
4.4.2   砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象,压(夯)至不松动为止。
主控项目
4.4.3   砂和砂石不得含有草根等有机杂质;砂应采用中砂;石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.4.4   砂垫层和砂石垫层的干密度(或贯入度)应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查试验记录。
一般项目
4.4.5   表面不应有砂窝、石堆等现象。
检验方法:  观察检查。
4.4.6   砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格示例—— 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7005 0
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格示例—— 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5142 0
《砂和砂石地基检验批质量验收记录》表格示例—— 《砂和砂石地基检验批质量验收记录》表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 ...阅读全文
Better me 2018-07-30 3740 0
水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 6546 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2089 0
