发帖时间:2018-08-03 09:16:50 楼主
灰土垫层检验批质量验收记录表格示例——
灰土垫层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.3   灰土垫层
4.3.1   灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm。
4.3.2   熟化石灰粉可采用磨细生石灰,亦可用粉煤灰代替。
4.3.3   灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。
4.3.4   灰土垫层应分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。
4.3.5   灰土垫层不宜在冬期施工。若必须冬期施工,应采取可靠措施。
主控项目
4.3.6   灰土体积比应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查配合比试验报告。
检查数量:  同一工程、同一体积比检查一次。
一般项目
4.3.7   熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm;粘土(或粉质粘土、粉土)内不得含有有机物质,颗粒粒径不应大于16mm。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.3.8   灰土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
灰土垫层检验批质量验收记录表格示例—— 灰土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2436 0
碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格示例—— 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5279 0
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格示例—— 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7180 0
《素土、灰土地基检验批质量验收记录》表格示例—— 《素土、灰土地基检验批质量验收记录》表格填写说明—— 规范名称及编号:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情 ...阅读全文
Better me 2018-07-30 6936 0
炉渣垫层检验批质量验收记录表格示例—— 炉渣垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1727 0
