两袖清风
发帖时间:2018-07-21 11:14:06 楼主
  请教各位前辈,广东地区的房建工程从开始到竣工需去检测站委托那些实体检测的试验?
回帖时间:2018-07-23 10:51:44 1楼
1、单桩承载力及桩身完整性;
2、砼强度;
3、砼现浇板厚度;
4、钢筋保护层厚度;
5、钢结构焊缝质量;
6、法律法规、标准规定的其他检测项目。
请教各位前辈,广东地区的房建工程从开始到竣工需去检测站委托那些实体检测的试验?...阅读全文
两袖清风 2018-07-21 1350 1
什么是实体检测?实体检测包含哪些内容?...阅读全文
奋斗 2024-07-18 1961 2
还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧有我麻烦好人发给我,    QQ:77926363...阅读全文
醒来 2017-06-16 2693 9
根据国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),对建筑节能工程的实体检验做了明确的规定,要求在建筑节能工程施工中对以下六项进行实体检验:1、外墙节能构造检验;2、外窗气密性检测;3、玻璃幕墙气密性检测;4、保温板粘结强度检测;5、锚固件拉拔力检测;6、外墙传热系数检测。一、墙体节能构造检验1、检验方法外墙节能构造的现场实体检验采用钻芯法。2、检验时间应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量(1)取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;(2)取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝 向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作;(3)外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温作法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取两个或两个以上芯样。二、外窗气密性实体检测1、检验方法按行业标准JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行检验。其大致原理是:采用一套适合现场条件的支架、塑料膜等工具,在窗洞处形成一个静压箱,采用风机、压力传感器和数据采集器等组成的检验装置,自动进行外窗气密性检验。2、检验时间应在安装完建筑外窗后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有两种以上品种、类型和...阅读全文
思绪飘了好远 2017-09-23 2798 1
对于混凝土强度的实体检测,是由混凝土标养试块和普养试块来评定?关于现场回弹是怎么一种情况,回弹是不管试块合不合格是必须做的还是有甲方或则一些部门要求?试块不合格,或者合格现场回弹是怎么一种情况?以及回弹选取构件的数量...阅读全文
无名吧 2018-07-10 1968 2
