发帖时间:2017-09-23 22:47:03 楼主
根据国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),对建筑节能工程的实体检验做了明确的规定,要求在建筑节能工程施工中对以下六项进行实体检验:
1、外墙节能构造检验;
2、外窗气密性检测;
3、玻璃幕墙气密性检测;
4、保温板粘结强度检测;
5、锚固件拉拔力检测;
6、外墙传热系数检测。
一、墙体节能构造检验
1、检验方法
外墙节能构造的现场实体检验采用钻芯法。
2、检验时间
    应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
3、取样部位与数量
(1)取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;
(2)取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝 向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作;
(3)外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温作法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取两个或两个以上芯样。
二、外窗气密性实体检测
1、检验方法
按行业标准JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行检验。其大致原理是:采用一套适合现场条件的支架、塑料膜等工具,在窗洞处形成一个静压箱,采用风机、压力传感器和数据采集器等组成的检验装置,自动进行外窗气密性检验。
2、检验时间
应在安装完建筑外窗后、节能分部工程验收前进行。
3、取样部位与数量
每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有两种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘。
三、玻璃幕墙气密性检测
1、检测方法
(1) 首先应核查幕墙的全部质量证明文件和技术性能检测报告,然后进行现场观察,及启闭可开启扇检查。
(2)在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测。气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试样设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。
2、检测数量
现场观察及启闭检查可按检验批抽查30%并不少于5件(处)。气密性能检测,应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。
四、保温板粘结强度检测
1、检测方法
保温板材与基层的粘接强度应做现场拉拔试验,一般选择JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规范》附录B中的方法。亦可按JGJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》的规定进行试验。
2、检测数量
(1)采用相同材料、工艺和施工作法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批,每个检验批抽查不少于3处。
(2)  每处应为9个点,每个点试样尺寸为100mm×l00mm,断缝应从EPS板表面切割至基层表面。
(3)对于采取点粘、条粘的保温板,JGJl44-2004规范规定,粘结面积最小不得小于40%。因此在按照上述方法检验时,应事先大致判断粘贴部位,使试样尽量位于粘结部位范围内。当试样拉拔数值不符合要求时,应剔除粘结面积小于40%的点。
五、后置锚固件拉拔力试验
1、试验方法
具体试验方法可根据工程情况和施工条件确定,一般可选JGJl45-2013《混凝土结构后锚固技术规程》给出的方法。
墙体节能工程的保温层后置锚固件属于非结构构件,可采用非破坏性检验。
2、抽样数量
(1) 试样抽取首先应符合设计要求。
(2)当设计没给出要求时,可采用GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》规定的抽样数量:即采用相同材料、工艺和施工作法的墙面,每500m2~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批;每个检验批抽查不少于3个锚固件。
(3)也可参考JGJl45-2013《混凝土结构后锚固技术规程》给出的抽样数量:当采用非破坏性检验时,可按同规格、同型号、基本相同部位的锚栓组成一个检验批,抽取数量按每批锚栓总数的1/1000计算,且不少于3根。
六、 外墙传热系数检测
1、检验时间
抽样试验的时间应在外保温施工的初期、中期、后期三个时段,在选定的施工部位抽取或制备与该部位同条件的保温试样,每次两块试样。第一次抽取或制备的试样应在第一个检验批的范围和时段内。
2、检验方法
外墙传热系数的现场实体检测,每个单位工程共进行3次。分别在该工程外墙保温施工的初期、中期和后期三个时间段的不同施工部位,分三次现场见证抽取或制备不小于300mm×300mm的外墙保温实体同条件试样,由检测单位在现场实测保温层厚度,在试验室标准条件下实测保温材料导热系数或热阻,然后按照有关规定计算外墙传热系数。
3、取样数量
对各种外墙外保温系统的同条件保温试样抽取的具体规定如下:
(1)粘贴聚苯板薄抹灰外保温系统/聚苯板现浇混凝土外保温无网体系:从正在施工的部位所用的聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的2块同条件试样。
(2)聚苯板现浇混凝土外保温有网体系:从正在施工的部位所用的钢丝网架聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的两块同条件试样,在试样的内外表面均抹3cm厚水泥砂浆。
(3)胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统/硬泡聚氨酯喷涂外保温系统:用正在施工的部位所用的保温材料,每次用模具制备不小于300mm×300mm的2块同条件试样。
(4)聚氨酯饰面板外保温系统/聚合物水泥聚苯板外保温系统:从正在施工的部位所用的预制保温板上,每次切取不小于300mm×300mm的2块同条件试样。
未来
回帖时间:2017-09-25 07:52:35 1楼
谢谢
根据国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),对建筑节能工程的实体检验做了明确的规定,要求在建筑节能工程施工中对以下六项进行实体检验:1、外墙节能构造检验;2、外窗气密性检测;3、玻璃幕墙气密性检测;4、保温板粘结强度检测;5、锚固件拉拔力检测;6、外墙传热系数检测。一、墙体节能构造检验1、检验方法外墙节能构造的现场实体检验采用钻芯法。2、检验时间应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量(1)取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;(2)取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝 向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作;(3)外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温作法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取两个或两个以上芯样。二、外窗气密性实体检测1、检验方法按行业标准JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行检验。其大致原理是:采用一套适合现场条件的支架、塑料膜等工具,在窗洞处形成一个静压箱,采用风机、压力传感器和数据采集器等组成的检验装置,自动进行外窗气密性检验。2、检验时间应在安装完建筑外窗后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有两种以上品种、类型和...阅读全文
思绪飘了好远 2017-09-23 2798 1
请教各位前辈,广东地区的房建工程从开始到竣工需去检测站委托那些实体检测的试验?...阅读全文
两袖清风 2018-07-21 1351 1
什么是实体检测?实体检测包含哪些内容?...阅读全文
奋斗 2024-07-18 1961 2
还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧有我麻烦好人发给我,    QQ:77926363...阅读全文
醒来 2017-06-16 2693 9
求园林、幕墙、门窗、电梯、通风空调等分包工程目录及进场复试,结构实体检测项目。最好河南地区...阅读全文
V。 2017-06-05 1874 0
