无名吧
发帖时间:2018-07-10 21:30:22 楼主
对于混凝土强度的实体检测,是由混凝土标养试块和普养试块来评定?关于现场回弹是怎么一种情况,回弹是不管试块合不合格是必须做的还是有甲方或则一些部门要求?试块不合格,或者合格现场回弹是怎么一种情况?以及回弹选取构件的数量
回帖时间:2018-07-11 11:27:15 1楼
实体结构强度按同条件试块评定来算,回弹属于结构鉴定的一种
  • 云中飞鹤2018-07-11 11:28:24回复
    主体验收,不管试块何不合格都必须做------这是为了防止试块造假的 主体验收,不管试块何不合格都必须做------这是为了防止试块造假的
枫叶
回帖时间:2018-07-10 21:58:24 2楼
结构实体混凝土强度检验应按不同强度等级分另检验,优先采用同条件养护试件方法检验结构实体混凝土强度,当未取得同条件养护试件强度或同条件试件不符合要求,可采用回弹-取芯的方法进行检验。
  • 无名吧2018-07-10 22:34:43回复
    要是合格的话,回弹还有必要吗?或者甲方,质检站要求回弹? 要是合格的话,回弹还有必要吗?或者甲方,质检站要求回弹?
对于混凝土强度的实体检测,是由混凝土标养试块和普养试块来评定?关于现场回弹是怎么一种情况,回弹是不管试块合不合格是必须做的还是有甲方或则一些部门要求?试块不合格,或者合格现场回弹是怎么一种情况?以及回弹选取构件的数量...阅读全文
无名吧 2018-07-10 1968 2
在分部分项里面,怎么设置能让分部不统计合价,我只要分部的一个标题就可以了。...阅读全文
hehe 2011-10-03 3784 1
我想问下他160厚混凝土垫层是等于中基层吧?但是混凝土的只有面层的表,我要做资料吗?还是就做个浇筑记录?...阅读全文
神燊燊 2019-03-01 1053 3
1、我用的是Windows10家庭版,区域三维可以显示,但是三维全部显示就什么都看不见。Intel和英伟达的显卡驱动都试过,还是不行。2、进度关联一点开,设置时间之后保存软件就未响应,这样导致我做不了施工动画,请问怎么解决。...阅读全文
酷爱Jay Chou的小豆先生 2018-07-26 2834 2
吊篮编制方案里,由安装单位编制施工方案,总包审核。其中吊篮平面布置图、计算书也应该由租赁单位编制?...阅读全文
ゾ世上的这一半苹果つ。 2017-10-11 3223 3
