悬挑工字钢阳台梁承载的如何验算
3185
2
品茗邓文梓2018-07-16 10:44:53回复
受教!对的,一般阳台梁也都是悬挑梁。。 受教!对的,一般阳台梁也都是悬挑梁。。
云中飞鹤2018-07-16 10:39:17回复
软件计算的边梁,不是阳台这种悬挑结构的 软件计算的边梁,不是阳台这种悬挑结构的
悬挑工字钢阳台梁承载的如何验算...阅读全文
我在雄县有两亩地 2018-07-15 3185 2
阳台悬挑工字钢...阅读全文
雲帆远航 2020-11-23 963 1
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6946 1
工字钢外锚固点能否锚固在图中红圈悬挑梁上;如不能,品茗软件计算中外架内立杆离墙距离怎么设置...阅读全文
a 2017-02-10 3675 2
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文
豆豆417 2020-07-26 1051 2
