zhm
发帖时间:2010-07-14 17:50:42 楼主
我有个工程用的是品茗安全软件做的型钢悬挑脚手架施工方案,由于悬挑长度较大,且外部立面造型复杂,在不加支撑的情况下,计算不能满足要求,所以我选用有支撑的方案。这次吴江市建委联合大检查时,有人提出支撑不能用为受力构件,它的作用与钢丝绳是一样的,只是起保险作用的,这种说法是否有据可查?
小驴哥
回帖时间:2022-07-15 11:46:55 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-14 20:50:42 2楼
您好,您提的这个问题很有代表性,我尝试着解答如下:
1、我们都知道,悬挑脚手架是落地式脚手架的有效卸荷方式之一,目前并没有专门针对悬挑式脚手架的规范,其计算主要参照落地式脚手架规范JGJ130-2001,因此,悬挑脚手架在计算的时候就真的有点“悬”;
2、悬挑脚手架作为一种悬臂结构,其受力主要依赖于悬挑梁,目前普遍应用槽钢或工字钢等型材作为悬挑梁,通常情况下我们布置悬挑梁遵照锚固端占悬挑梁2/3的长度,一般梁的承载力都不会有太大问题。
3、当悬挑长度较大,且外立面造型复杂的情况下,依靠钢梁的自身强度、挠度往往不满足要求,这个时候选择斜杆支撑或钢丝绳拉接是常见的做法。问题在于斜杆支撑或钢丝绳拉接,在计算时,支撑点和拉接点究竟按固定支座处理还是按弹性支座处理,没有统一的意见。
4、有人提出的支撑不能作为受力构件,有科学的依据吗?只要斜撑的连接可靠,传力明确,我认为是可以作为受力构件的。而且斜撑与钢梁构成的是稳定的三角形受力体系,完全可以承担由上部传递下来的荷载,只要经过科学计算,完全符合稳定结构体系受力要求。况且,外部立面造型复杂,也没有更好的方法来解决这个问题。
5、大检查的真假专家就要说了,这是你自己的事啊,假如出了事跟我没关系。怎么办?我认为,把握住以下三点,应该不会有问题:其一,连接可靠,扣件如果不便于连接或没有把握,可考虑焊接;其二,悬挑架搭设高度控制在15m以下;其三,架体搭设完毕后严禁在架体上堆积物料。有此三点,安全有保障。
以上解答,不知妥否,请赐教。
我有个工程用的是品茗安全软件做的型钢悬挑脚手架施工方案,由于悬挑长度较大,且外部立面造型复杂,在不加支撑的情况下,计算不能满足要求,所以我选用有支撑的方案。这次吴江市建委联合大检查时,有人提出支撑不能用为受力构件,它的作用与钢丝绳是一样的,只是起保险作用的,这种说法是否有据可查? ...阅读全文
zhm 2010-07-14 8395 2
型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢! ...阅读全文
战场新星 2014-07-01 6084 3
问题1:请问型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?问题2:型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规 ...阅读全文
战场新星 2014-07-01 3197 1
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整? ...阅读全文
xak 2014-03-12 3987 1
型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-12 1063 1
