型钢悬挑脚手架计算
xak - 2014-03-12 12:04:28 4570 1
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?
2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?
3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?
Ivan 1楼
1.如果你现场钢丝绳是拉在悬挑梁的上一层楼板上,那可以理解为M-Q点的距离为层高,但是考虑到钢丝绳有时候可能不是拉在上一层的楼板上的,所以M-Q点的距离并不能完全指层高,而是拉钢丝绳的那个点到悬挑型钢所在位置的垂直距离。
2.脚手架联梁传递支座力F这个值是需要自己修改的,并不是固定的12,如果立杆传递的荷载不同,那么这个值也是不同的。
3.具体哪边通不过的话需要查看相应的计算书之后才能确定,您可以留下您的QQ,这边联系相应的客服专员联系您。然后帮您查看是哪边的参数有问题
2014-03-12 13:26:48 回复
  • xak
    2014-03-12 14:50:33
    1、立杆传递的荷载具体指计算书中那个值? 2、qq:2051262562
  • Ivan
    2014-03-12 16:28:19
    是在你之前算的悬挑脚手架中的一个值,你可以看下悬挑架的计算书中有一个立杆稳定性的验算,然后有两种计算方式,分别是组合风荷载和不组合风荷载,你取其中的大值就可以了。
