型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?
3194
问题1:请问型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?问题2:型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢!
型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢! ...阅读全文
战场新星 2014-07-01 6081 3
问题1:请问型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?问题2:型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规 ...阅读全文
战场新星 2014-07-01 3194 1
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 534 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1061 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 697 4
