豆豆348
发帖时间:2018-05-14 11:11:20 楼主
有关 钢筋安装原始记录 填写的一些问题请教一下诸位大侠:
1、“绑扎钢筋网”的数据是写整个钢筋网的外廓尺寸吗?(包含边缘钢筋的直径)网眼尺寸指的是“净尺寸”吗?
2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是净尺寸还是钢筋的中到中尺寸?
3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”是写净尺寸还是中到中尺寸?
4、“钢筋弯起点位置”怎么写?直接填写位置偏差尺寸?
回帖时间:2018-05-15 07:35:05 1楼
弯起钢筋位置填写位置的偏差值,箍筋填写实际尺量的长和宽,设计值是构件截面尺寸减去保护层加箍筋直径
豆豆348
回帖时间:2018-05-14 12:08:33 2楼
另外“钢筋加工原始记录”中还有吸血问题要请教大神:
1、“弯起钢筋的弯折位置”怎么写呢?
2、“箍筋外廓尺寸”的是指箍筋的内净尺寸+箍筋直径吗?
回帖时间:2018-05-14 11:52:14 3楼
1.绑扎钢筋网----一般工地不存在的
2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是钢筋的中到中尺寸
3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”还是中到中尺寸
4、“钢筋弯起点位置”直接填写位置偏差尺寸
  • 云中飞鹤2018-05-14 11:52:43回复
    绑扎钢筋骨架同样也不会存在的哦 绑扎钢筋骨架同样也不会存在的哦
  • 豆豆3482018-05-14 11:54:50回复
    多谢大神!!!!!!!!!!! 多谢大神!!!!!!!!!!!
  • 豆豆3482018-05-14 11:57:01回复
    钢筋网应该是强板类构件的。钢筋骨架是梁柱类构件的。。 钢筋网应该是强板类构件的。钢筋骨架是梁柱类构件的。。
  • 云中飞鹤2018-05-15 07:31:55回复
    不是的,钢筋网和钢筋骨架是提前绑扎预制,安装时候吊装的,目前钢筋网施工基本上很少见到了,钢筋骨架在桩上还能看到-----钢筋笼 不是的,钢筋网和钢筋骨架是提前绑扎预制,安装时候吊装的,目前钢筋网施工基本上很少见到了,钢筋骨架在桩上还能看到-----钢筋笼
回帖时间:2018-05-14 11:20:01 4楼
你这哪里来的表格,老实话,太详细了:实际操作是没法做的
  • 豆豆3482018-05-14 11:21:03回复
    江苏省的资料。。。没办法 江苏省的资料。。。没办法
有关 钢筋安装原始记录 填写的一些问题请教一下诸位大侠:1、“绑扎钢筋网”的数据是写整个钢筋网的外廓尺寸吗?(包含边缘钢筋的直径)网眼尺寸指的是“净尺寸”吗?2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是净尺寸还是钢筋的中到中尺寸?3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”是写净尺寸还是中到中尺寸?4、“钢筋弯起点位置”怎么写?直接填写位置偏差尺寸?...阅读全文
豆豆348 2018-05-14 5334 4
钢筋安装原始记录怎么填写...阅读全文
李彩萍 2017-04-28 2806 1
总容量梁有133件、柱45根、墙14间,(按10%抽取就是梁14,柱5,墙3间)在钢筋安装检验批中的:绑扎钢筋骨架长宽高那栏的填写 是不是必须要 写14根梁,5根柱子的偏差值啊,还是就可以选3个填写?...阅读全文
梦想就成 2015-11-04 4445 3
钢筋连接原始记录怎么填写?...阅读全文
xixi 2016-03-16 5005 3
我看教程里面讲的是把梁20件、板30件、柱50件,在写原始记录的时候他是按梁是一个、板是一个,柱是一个,这样写三个部位的就行了,但如果只是柱50件的话,是不是填原始记录的时候还是得写50个验收部位呀...阅读全文
2015-12-28 2410 1
