发帖时间:2015-12-28 22:38:52 楼主
我看教程里面讲的是把梁20件、板30件、柱50件,在写原始记录的时候他是按梁是一个、板是一个,柱是一个,这样写三个部位的就行了,但如果只是柱50件的话,是不是填原始记录的时候还是得写50个验收部位呀
回帖时间:2015-12-29 09:32:52 1楼
原始记录记录的是你最小抽检数量,不是检验批容量,比如对于梁板柱的钢筋安装规范最小抽样数量要求如下:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。对应你的例子就是梁板各3件,柱5件
  • 2015-12-29 09:35:17回复
    这个我知道,我是说的是不是有全数检查的项,实际抽样数量不得填检验批容量的数呀就是柱有多少件就得填多少件,那这项的原始记录验收部位怎么写呀 这个我知道,我是说的是不是有全数检查的项,实际抽样数量不得填检验批容量的数呀就是柱有多少件就得填多少件,那这项的原始记录验收部位怎么写呀
  • 云中飞鹤2015-12-29 09:37:13回复
    全数检查的项目,你有多少,就要写多少-----这个需要你灵活掌握检查单位的 全数检查的项目,你有多少,就要写多少-----这个需要你灵活掌握检查单位的
我看教程里面讲的是把梁20件、板30件、柱50件,在写原始记录的时候他是按梁是一个、板是一个,柱是一个,这样写三个部位的就行了,但如果只是柱50件的话,是不是填原始记录的时候还是得写50个验收部位呀...阅读全文
2015-12-28 2409 1
资料中的原始记录填写现在都是手工填写,还是机打啊,和大家一起交流一下,现在好像要求全是手工填写,连编号,验收项目及验收情况全是手写,资料工程量好大啊,望的大家一起交流一下,看看如何是好?...阅读全文
桥东 2018-07-26 1955 1
有关 钢筋安装原始记录 填写的一些问题请教一下诸位大侠:1、“绑扎钢筋网”的数据是写整个钢筋网的外廓尺寸吗?(包含边缘钢筋的直径)网眼尺寸指的是“净尺寸”吗?2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是净尺寸还是钢筋的中到中尺寸?3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”是写净尺寸还是中到中尺寸?4、“钢筋弯起点位置”怎么写?直接填写位置偏差尺寸?...阅读全文
豆豆348 2018-05-14 5334 4
各位大神,请问电气中的导管内穿线和槽盒内敷线检验批现场验收检查原始记录怎么填写,山东版本的,感谢回复...阅读全文
2020-09-01 812 1
室外工程场地平整检验批质量验收记录中的编号和验收项目在品茗软件中怎么生成...阅读全文
迷谷 2018-08-17 1155 1
