小五
发帖时间:2018-05-07 07:19:21 楼主
给水、排水、采暖管道安装的检验批应该是什么时间做,如果是管理安装时就做,那里面涉及的试验选项应该是√还是/
回帖时间:2018-05-07 11:06:15 1楼
现在所用的检验批是不是都必须附原始记录
小五
回帖时间:2018-05-07 07:53:24 2楼
我可以再问个问题吗?现在所用的检验批是不是都应该附原始记录
  • 云中飞鹤2018-05-07 07:56:56回复
    请不要受软件误导-----软件现在用检验批生成原始记录的做法完全是错误的
回帖时间:2018-05-07 07:41:25 3楼
安装完毕,各项实验做完的时候
  • 小五2018-05-07 07:54:14回复
  • 云中飞鹤2018-05-07 07:56:10回复
    原始验收记录,是你检验批汇总统计出表的基础,没有原始记录哪来的检验批验收数据?
  • 小五2018-05-08 13:33:48回复
    为什么有的地方要求给排水的检验批是分阶段做的,比如安装阶段做,试验阶段也要做,不是吧所有的都完成才做。
给水、排水、采暖管道安装的检验批应该是什么时间做,如果是管理安装时就做,那里面涉及的试验选项应该是√还是/ ...阅读全文
小五 2018-05-07 4166 3
给水管,消防给水,喷淋给水都做在一张检验批上吗? ...阅读全文
豆豆431 2023-03-09 472 1
给水管道检验批容量 具体多少米怎么看 ...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 3157 4
给水管道检验批容量给水管道检验批容量 ...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 10733 3
检验批容量为1000m,最小抽样数量为全,那实际抽样数量填多少? ...阅读全文
向日葵 2015-05-11 2928 1
