苏颜ぅ
发帖时间:2016-03-22 15:40:54 楼主
回帖时间:2016-03-24 06:31:31 1楼
给水管道检验批容量按米,水平距离比例尺量,垂直看系统图,拐弯估计
  • 水道一2018-04-23 09:23:50回复
    33层高100米的 立管 怎么填检验批容量 和检查数量的? 33层高100米的 立管 怎么填检验批容量 和检查数量的?
597060921
回帖时间:2016-03-23 18:27:24 2楼
不建议按"m",软件的只是作为参考,可以按照户为单位。
GB50300
回帖时间:2016-03-23 12:38:35 3楼
写米数就是抽查的数量增多了,按照GB50300-2013中3.0.9条进行抽查。
回帖时间:2016-03-22 16:00:09 4楼
这个M没有一点用,你看到了么下面检查的是处,一体两户,两处
  • 云中飞鹤2016-03-22 16:00:56回复
    一个系统按一处算 一个系统按一处算
  • 苏颜ぅ2016-03-22 16:16:16回复
    这样算2个洗手间还是5个 这样算2个洗手间还是5个
  • 苏颜ぅ2016-03-22 16:19:41回复
    品茗里检验批容量一栏如果只打数字的话,品茗会自动跳出单位m的 品茗里检验批容量一栏如果只打数字的话,品茗会自动跳出单位m的
  • 云中飞鹤2016-03-22 16:29:06回复
    那你就填m吧------用尺子工具量就是了,检查的数量是全/5 那你就填m吧------用尺子工具量就是了,检查的数量是全/5
  • 云中飞鹤2016-03-22 16:30:12回复
    新规范出来后,估计要增加样本总量一栏了,以后那个总量就是填5,和容量无关了 新规范出来后,估计要增加样本总量一栏了,以后那个总量就是填5,和容量无关了
  • 苏颜ぅ2016-03-22 16:32:25回复
    不是,就是疑惑,问问清楚 按系统算的话,上图算五个系统的是么? 地下室没洗手间要怎么填写 不是,就是疑惑,问问清楚 按系统算的话,上图算五个系统的是么? 地下室没洗手间要怎么填写
  • 云中飞鹤2016-03-22 16:33:18回复
    没有卫生间an的按主管有几根来填,一根就是一处 没有卫生间an的按主管有几根来填,一根就是一处
给水管道检验批容量 具体多少米怎么看...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 3210 4
给水管道检验批容量给水管道检验批容量...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 10799 3
请问室内给水管道安装检验批部位可以按层划分,检验批容量每层有几户填几户吗...阅读全文
豆豆604 2019-10-22 2879 3
给水管道的检验批容量怎么填写,以及给水横管,立管,支管的最小抽检和实际抽检数量怎么填写...阅读全文
chenzhan 2015-08-25 3599 2
给水管,消防给水,喷淋给水都做在一张检验批上吗?...阅读全文
豆豆431 2023-03-09 507 1
