给水管道检验批容量
10798
3
给水管道检验批容量给水管道检验批容量
云中飞鹤2016-03-22 16:32:28回复
地下室,一趟主管算一处 地下室,一趟主管算一处
聪 2018-05-25 17:42:49回复
学生宿舍楼 2间共用一根给水管,根一根排水管 这样又该如何划分呢? 是按户数算 还是按管子数量算? 学生宿舍楼 2间共用一根给水管,根一根排水管 这样又该如何划分呢? 是按户数算 还是按管子数量算?
云中飞鹤2016-03-22 15:42:18回复
一般住宅,一户管道是一个独立系统,有几户容量就是几个系统 一般住宅,一户管道是一个独立系统,有几户容量就是几个系统
云中飞鹤2016-03-22 15:46:09回复
非要按米来算得话,立管按层高算通到几层算几层高度,水平管长度用比例尺量图纸 非要按米来算得话,立管按层高算通到几层算几层高度,水平管长度用比例尺量图纸
苏颜ぅ2016-03-22 15:46:28回复
如何举个例子说明下么,按户按系统,不是很懂 如何举个例子说明下么,按户按系统,不是很懂
苏颜ぅ2016-03-22 15:46:48回复
不好意思,刚看到 不好意思,刚看到
云中飞鹤2016-03-22 15:50:18回复
住宅的给水现在都是一户一表,检验批一般是按单元来算得,你这个单元有几户,给谁管道容量就有几户,对应的验收抽查数量就是几处,给排水目前没有新规范出台前,是全检,你按M来写,动则几百几千米,你全部抽样要写多少? 住宅的给水现在都是一户一表,检验批一般是按单元来算得,你这个单元有几户,给谁管道容量就有几户,对应的验收抽查数量就是几处,给排水目前没有新规范出台前,是全检,你按M来写,动则几百几千米,你全部抽样要写多少?
苏颜ぅ2016-03-22 15:55:10回复
商业房呢,这么多管子 商业房呢,这么多管子
云中飞鹤2016-03-22 15:57:47回复
商业房更简单一个洗手间就是一个系统 商业房更简单一个洗手间就是一个系统
苏颜ぅ2016-03-22 16:00:05回复
比如说一层有4个洗手间,就是4个系统,然后检验批容量就是4个,这样填写么 比如说一层有4个洗手间,就是4个系统,然后检验批容量就是4个,这样填写么
云中飞鹤2016-03-22 16:02:00回复
对啊,就是这样的 对啊,就是这样的
云中飞鹤2016-03-22 16:02:43回复
检查抽样写全/4 检查抽样写全/4
苏颜ぅ2016-03-22 16:06:33回复
那这样,都不用看给排水图纸了,看建筑图,数洗手间个数就好了:地下室的给排水检验批也同上理么? 那这样,都不用看给排水图纸了,看建筑图,数洗手间个数就好了:地下室的给排水检验批也同上理么?
云中飞鹤2016-03-22 16:31:56回复
目前可以这样写,以后新规范出来后,可能要增加样本总数栏目,那个时候,检验批容量就和样本无关了 目前可以这样写,以后新规范出来后,可能要增加样本总数栏目,那个时候,检验批容量就和样本无关了
苏颜ぅ2016-03-22 15:26:44回复
嗯,就是从图纸上怎么看多少米 嗯,就是从图纸上怎么看多少米
苏颜ぅ2016-03-22 15:39:53回复
具体多少米,是我想知道的 具体多少米,是我想知道的
思绪飘了好远2016-03-22 17:24:32回复
水平长度比例尺量,垂直按标高!拐弯等估计 水平长度比例尺量,垂直按标高!拐弯等估计
给水管道检验批容量 具体多少米怎么看...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 3210 4
给水管道检验批容量给水管道检验批容量...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 10798 3
请问室内给水管道安装检验批部位可以按层划分,检验批容量每层有几户填几户吗...阅读全文
豆豆604 2019-10-22 2879 3
给水管道的检验批容量怎么填写,以及给水横管,立管,支管的最小抽检和实际抽检数量怎么填写...阅读全文
chenzhan 2015-08-25 3599 2
给水管,消防给水,喷淋给水都做在一张检验批上吗?...阅读全文
豆豆431 2023-03-09 507 1
