啊毛
发帖时间:2018-03-11 11:06:37 楼主
老师们问一下智能建筑抽样大部分是按GB50300-2013里的3.0.9表抽样吗
回帖时间:2018-03-12 10:07:49 1楼
回帖时间:2018-03-12 08:23:14 2楼
不是,按智能建筑验收规范的内容
老师们问一下智能建筑抽样大部分是按GB50300-2013里的3.0.9表抽样吗 ...阅读全文
啊毛 2018-03-11 1947 2
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、 ...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2615 0
谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦 ...阅读全文
芳芳 2017-10-23 1833 4
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵 金万春《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称 ...阅读全文
健与美 2017-08-17 2370 3
检验批的最小抽样数量是不是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算? 比如屋面工程1000平方一个检验批,按照表3.0.9算的话最小抽样是32,但是软件输入1000平方后,自动生成数是10,现在就是搞不清楚了,求帮忙解答一下,感激不尽!!!还有在3.0.9条文说明中所说的大致意思能不 ...阅读全文
鬼手 2015-09-18 6156 2
