GB50300-2013新规范检验批的最小抽样数量问题!!
鬼手 - 2015-09-18 09:04:54 6702 2
检验批的最小抽样数量是不是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算?
比如屋面工程1000平方一个检验批,按照表3.0.9算的话最小抽样是32,但是软件输入1000平方后,自动生成数是10,现在就是搞不清楚了,求帮忙解答一下,感激不尽!!!还有在3.0.9条文说明中所说的大致意思能不能帮忙解释的通俗易懂点。谢谢
检验批的最小抽样数量不一定是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算的:当规范有明确要求的,按规范抽取;
比如屋面工程1000平方一个检验批验收规范上的规定的,是按照每100平方米抽查一处,一处10平方米,不得小于3处,因此软件给的是10处
2015-09-18 09:52:58 回复
  • 鬼手
    2015-09-18 13:22:36
    你好,你的意思是说,检验批的容量和最小抽样数量因该是按照各专业验收规范上的要求去算取相对的检验批容量和最小抽样数量,当专业验收规范上没有明确的要求时,可以参考采用表3.0.9上的数值进行填写是吗? 那如果所有的检验没有按照专业验收规范上的要求,都是按照表3.0.9的数值范围填写的话,检验批算不算合格呢?坐等你宝贵的回答!!!
  • 曼陀罗
    2015-09-18 14:40:13
    你上面说的是对的,表3.0.9主要用于以下2种情形:1.专业验收规范未给出验收内容; 2.附录B及相关专业验收规范未涵盖的检验批
  • 云中飞鹤
    2015-09-18 15:04:35
    你只要是不少于规范特定条文的检查数就是合格,楼上说的是对的
镜湖微雨 2楼
这个是要看专业 的验收规范上的规定的,是按照每100平方米抽查一处,一处10平方米,不得小于3处,如果你单纯的看表3.0.9,抽的应该是不小于32平方米,而软件生成的是10处,共计100平方米
2015-09-18 09:24:06 回复
  • 鬼手
    2015-09-18 13:23:09
  • 镜湖微雨
    2015-09-18 13:32:58
    大部分是不合格的,因为专业验收规范的最小抽样数量都是要比表3.0.9严格的。
