健与美
发帖时间:2017-08-17 20:38:55 楼主
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵
金万春
建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下任何子分部工程下的分项工程中都找不到“垫”这分项工程。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称:老标准)的基础上进行修订
这次修订的主要内容是:
1 增加符合条件时,可适当调整抽样复验、试验数量的规定;
2 增加制定专项验收要求的规定;
3增加检验批最小抽样数量的规定;
4增加建筑节能分部工程增加铝合金结构、地源热泵系统等子分部工程
5 修改主体结构、建筑装饰装修分部工程中的分项工程划分;
6 增加计数抽样方案的正常检验一次、二次抽样判定方法;
7 增加工程竣工预验收的规定;
8 增加勘察单位应参加单位工程验收的规定;
9 增加工程质量控制资料缺失时,应进行相应的实体检验或抽样试验的规定;
10 增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。
还改掉了老标准中不准确的标点符号,如去除了意义不確切的分号“; ”等不足内容。
虽然提高了检验批抽样检验的理论水平,解决了建筑工程施工质量验收中的具体问题,丰富和完善了标准的内容。但仍存在着有待改进的瑕疵。地基与基础分部工程下任何分部工程下的分项工程中都找不到“垫”这分项工程虽在建筑装饰装修分部工程,建筑地面(老标准:地面)子分部工程的分项工程中,基层铺设分项工程(老标准:基层)。在检验批质量验收表:水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录,编号:03010107〈老标准:水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ)编号:030101〉,都沒有地基与基础分部工程01的代号。实际在扩展基础和桩基础中设计一般都采用有垫层的,采用无垫层的少得很。这是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的瑕疵。
建议在今后的修订中,在地基与基础分部工程的地基子分部工程和基础基子分部工程的分项工程中都应增加基层铺设(垫层分项)。以和设计或实际施工程程序的分项工程配套。目前检验批质量验收表编号:03010107,应相应增加两个编号:010100和010200。
回帖时间:2019-12-29 23:07:17 1楼
垫层不属于结构构件,不影响结构安全
  • 健与美2020-01-07 15:23:25回复
    哪么“不影响结构安全”的结构构件都可以去除了?如内墙面粉刷等等都可省去?我认为图纸有要求的都应该受检查,否则怎能保证建工程质量?这样的概念为偷工減料开了口子了。
落落大方
回帖时间:2017-08-20 21:33:09 2楼
垫层本身不属于结构,很多地区不做垫层检验批的
  • 健与美2017-08-21 19:05:35回复
    垫层不属于地基也属于基础我懂。这是我为了完成品茗10篇文章充数的垃圾文章。但垫层在地基或基础实际存在是无可否认的!GB50300-2013,4.0.4又是怎么说的?其他我不说了。我会写好这篇文章的,不过写好不会发给品茗的,因给品茗是亳无价值的。
  • 落落大方2017-08-22 15:23:50回复
    恩恩,加油,新版的规范对应的资料真的有些蒙圈啊,高手啊
回帖时间:2017-08-18 08:41:20 3楼
敢于向国标发出质疑,赞一个呀,如果有一个直接对接的平台就好了。之前就一份行业标准给主编单位还发过多次邮件,结果石沉大海。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵 金万春《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称 ...阅读全文
健与美 2017-08-17 2386 3
谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦 ...阅读全文
芳芳 2017-10-23 1849 4
按照新规范地基与基础只包含了基础筏板及以下工程。 地下室结构属于主体结构。 那么地下防水又属于地基与基础分部。地下防水又包含了主体结构防水。意味着侧墙防水属于地基与基础分部。 土方回填属于地基与基础分部。 所以地基与基础分部验收是否要侧墙防水完成,并且土方回填完成呢? ...阅读全文
V。 2017-05-24 369 2
思绪飘了好远 2017-05-22 2191 0
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、 ...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2629 0
