V。
发帖时间:2017-05-24 15:43:59 楼主
按照新规范地基与基础只包含了基础筏板及以下工程。
地下室结构属于主体结构。
那么地下防水又属于地基与基础分部。地下防水又包含了主体结构防水。意味着侧墙防水属于地基与基础分部。
土方回填属于地基与基础分部。
所以地基与基础分部验收是否要侧墙防水完成,并且土方回填完成呢?
Fox115
回帖时间:2017-05-24 15:55:13 1楼
只是各方签署验收结论的时间,要待全部合格,就像混凝土施工检验批一样。
  • V。2017-05-24 15:57:00回复
    照你这么说要分好多次验收了,我觉得跟质监站沟通好的话都可以同时验收的 照你这么说要分好多次验收了,我觉得跟质监站沟通好的话都可以同时验收的
Fox115
回帖时间:2017-05-24 15:50:34 2楼
回填前可以进行中间结构验收,待全部分项完成后再签署分部质量验收记录。就像主体结构一样,填充墙砌体完成后进行主体结构验收,但这时相关混凝土、砂浆的试件龄期可能未到,分部质量验收的等级评定不能进行,待试块都合格后再签署相关结论。
  • V。2017-05-24 15:52:01回复
    那就代表基础分部与主体分部要同时进行验收 那就代表基础分部与主体分部要同时进行验收
按照新规范地基与基础只包含了基础筏板及以下工程。 地下室结构属于主体结构。 那么地下防水又属于地基与基础分部。地下防水又包含了主体结构防水。意味着侧墙防水属于地基与基础分部。 土方回填属于地基与基础分部。 所以地基与基础分部验收是否要侧墙防水完成,并且土方回填完成呢?...阅读全文
V。 2017-05-24 448 2
谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦...阅读全文
芳芳 2017-10-23 1911 4
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵 金万春《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称:老标准)的基础上进行修订。这次修订的主要内容是:1 增加符合条件时,可适当调整抽样复验、试验数量的规定;2 增加制定专项验收要求的规定;3增加检验批最小抽样数量的规定;4增加建筑节能分部工程,增加铝合金结构、地源热泵系统等子分部工程;5 修改主体结构、建筑装饰装修分部工程中的分项工程划分;6 增加计数抽样方案的正常检验一次、二次抽样判定方法;7 增加工程竣工预验收的规定;8 增加勘察单位应参加单位工程验收的规定;9 增加工程质量控制资料缺失时,应进行相应的实体检验或抽样试验的规定;10 增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。还改掉了老标准中不准确的标点符号,如去除了意义不確切的分号“; ”等不足内容。虽然提高了检验批抽样检验的理论水平,解决了建筑工程施工质量验收中的具体问题,丰富和完善了标准的内容。但仍存在着有待改进的瑕疵。地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。虽在建筑装饰装修分部工程...阅读全文
健与美 2017-08-17 2461 3
思绪飘了好远 2017-05-22 2226 0
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础:(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构:(1)...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2707 0
