米诺
发帖时间:2018-02-08 16:24:51 楼主
1、卫生间处的地面的防水涂膜上翻至墙面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔离层检验批来做,可是墙体这块的防水该用什么表格呢?软件中有个地下防水子分部下的主体结构防水中的涂料防水层检验批和屋面工程下的防水与密封下的涂膜防水层,该取用哪个啊,分部子分部怎么写呢?
2、外墙外抹灰做法中有聚合物防水砂浆,是不是需要做个水泥砂浆防水层检验批和防水层隐蔽呢?
3、外墙内保温的抹灰做法是:结构面-甩浆——挂钢丝网——保温砂浆打底——保温砂浆——网格布——抗裂砂浆;除做墙体节能检验批外还需要做一般抹灰检验批吗?外墙外部抹灰时做了一个检验批了,按层做的,部位写的是一层外墙;如果外墙内保温再做一次的话怎么写这个部位呢;
问题有点多,求教各位大神们,谢谢
回帖时间:2018-02-09 09:03:48 1楼
1、卫生间处的地面的防水涂膜上翻至墙面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔离层检验批来做,可是墙体这块的防水该用什么表格呢?软件中有个地下防水子分部下的主体结构防水中的涂料防水层检验批和屋面工程下的防水与密封下的涂膜防水层,该取用哪个啊,分部子分部怎么写呢?墙体涂料只做隐蔽,不做验收资料
2、外墙外抹灰做法中有聚合物防水砂浆,是不是需要做个水泥砂浆防水层检验批和防水层隐蔽呢?是的需要做
3、外墙内保温的抹灰做法是:结构面-甩浆——挂钢丝网——保温砂浆打底——保温砂浆——网格布——抗裂砂浆;除做墙体节能检验批外还需要做一般抹灰检验批吗?外墙外部抹灰时做了一个检验批了,按层做的,部位写的是一层外墙;如果外墙内保温再做一次的话怎么写这个部位呢;只做保温验收和隐蔽验收,如果内外均做的话,部位分开写清就行了
4.灰里面有个保温层薄抹灰就是抗裂砂浆层
  • 米诺2018-02-10 15:01:07回复
    如果保温砂浆或者保温板外面抹抗裂砂浆的话,就涉及到保温层薄抹灰这个分项了是吗?那是不是除内墙抹灰外这个抗裂砂浆还要再做个抹灰检验批啊?
  • 云中飞鹤2018-02-11 08:50:37回复
    是的,抗裂砂浆还要再做个抹灰检验批
回帖时间:2018-02-08 21:27:29 2楼
回帖时间:2018-02-08 16:44:51 3楼
1、卫生间处的地面的防水涂膜上翻至墙面1.8m   应做隐蔽验收记录+蓄水试验+隔离层检验批表(检验批部位写成:?层卫生间)+现场原始检查记录;
2、外墙外抹灰做法中有聚合物防水砂浆,应该按照GB50300-2013第13页:外墙砂浆防水检验批+现场原始检查记录+隐蔽
3、外墙内保温的抹灰应做:隐蔽+墙体节能检验批+现场原始检查记录
  • 米诺2018-02-08 18:22:04回复
    1、是不是可以理解为卫生间处的墙除做个内墙抹灰+隐蔽就行了,墙上的防水涂膜不用另外做资料了,包含在地面做法中的隔离层检验批里了?2、写外墙砂浆防水分项,用的表格是水泥砂浆防水层检验批对吗?3、GB50300-2013分部分项划分中抹灰里面有个保温层薄抹灰这个是什么时候用到的啊,分不太清楚了
1、卫生间处的地面的防水涂膜上翻至墙面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔离层检验批来做,可是墙体这块的防水该用什么表格呢?软件中有个地下防水子分部下的主体结构防水中的涂料防水层检验批和屋面工程下的防水与密封下的涂膜防水层,该取用哪个啊,分部子分部怎么写呢?2、外墙外抹灰做法中有聚合物防水砂浆,是不是需 ...阅读全文
米诺 2018-02-08 2363 3
印章我怎么弄也不会,还有资料可以另存为为表格格式怎么弄 ...阅读全文
豆豆939 2014-07-16 2952 2
毛石条形基础以及其他基础需要土方回填吗?还有地梁需要土方开挖吗? ...阅读全文
冒牌货 2014-04-09 2989 5
最近发现个问题很困扰我,请各位前辈指点迷津,谢谢!地下室顶板做法中涉及到隔离层和保护层,我参考的屋面做法下的隔离层检验批和保护层检验批,在写分部子分部分项时,不知道怎么填写:1、如果写的是地基与基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项;对吗??2、如果按标准来划分地下室顶板属于主体结构的话,写主体结构 ...阅读全文
米诺 2018-04-07 3222 4
某高层建筑地下1层,地上33层,地下室外墙采用防水混凝土加卷材的防水形式,请教各位,按照50300的附表B,地下防水属于地基基础分部,是不是就代表外墙防水砼和卷材防水的资料应归入地基基础分部里呢?如果是的话,不涉及防水的地下室内墙的资料是否装入主体结构分部里?请大家不吝赐教,多谢了 ...阅读全文
Etcal 2018-03-15 3738 1
