冒牌货
发帖时间:2014-04-09 15:21:01 楼主
毛石条形基础以及其他基础需要土方回填吗?还有地梁需要土方开挖吗?
小样你不够格
回帖时间:2014-04-09 15:30:41 1楼
支持楼上,,,,。。。。,
逗逗131
回帖时间:2014-04-09 15:29:28 2楼
自然地面标高和设计正负零标高以及设计室外地面标高,还有地梁面标高。这几个标高算算就知道了。土方回填都能算出来。
豆豆589
回帖时间:2014-04-09 15:28:11 3楼
各种基础回填土方一般都是要有的。地梁如果是在自然地面下也是要开挖土方的。
321
回帖时间:2014-04-09 15:27:10 4楼
这些需要土方回填和土方开挖的。
123木头人
回帖时间:2014-04-09 15:26:53 5楼
毛石条形基础以及其他基础需要土方回填的,还有地梁需要不需土方开挖看具体实际情况,看地梁的标高及室外地坪的标高,一般是需要开挖的。
毛石条形基础以及其他基础需要土方回填吗?还有地梁需要土方开挖吗? ...阅读全文
冒牌货 2014-04-09 2950 5
请问土方开挖与土方回填的检验批容量是怎么填写的?土方开挖可以直接在基础平面图里量取面积吗?可以像图里蓝色框住那样量土方开挖的面积可以吗?土方回填是不是用土方开挖的面积-图中所有的基础面积?不太懂,望指教,谢谢!!! ...阅读全文
豆豆27 2022-03-31 1041 3
1、土方开挖检验批容量要求写挖方面积,我们基槽要放坡,上口比下口要大,所以挖方面积是上口面积还是下口面积。2、土方回填检验批容量要求写回填面积,回填面积怎么算? ...阅读全文
莲花 2017-07-09 8281 2
屋面节能和土方开挖和土方回填的检验批容量怎么填写?怎么换算啊? 土方开挖和土方回填的工程部位是要按轴线划分还是区域划分? ...阅读全文
米虫 2018-09-12 1604 1
市政道路路基土方开挖和回填用哪张表格呢 ...阅读全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2015-04-28 3393 1
