关于地下室顶板防水问题
米诺 - 2018-04-07 10:15:41 3420 4
最近发现个问题很困扰我,请各位前辈指点迷津,谢谢!
地下室顶板做法中涉及到隔离层和保护层,我参考的屋面做法下的隔离层检验批和保护层检验批,在写分部子分部分项时,不知道怎么填写:
1、如果写的是地基与基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项;对吗??
2、如果按标准来划分地下室顶板属于主体结构的话,写主体结构分部的话,子分部和分项又不知道咋写了?
以上两种,还有另一个困惑,就是施工依据那写的肯定是地下室顶板施工方案和建筑说明等,验收依据那写什么呢?因为套用的是屋面的下的表格,里面的每一条都是对应于《屋面工程质量验收规范》的,咋一看会觉得有点矛盾?
3、直接写屋面分部-基层与保护子分部下的隔离层和保护层分项,这样对吗??那么做分项和子分部分部汇总的时候,是要把地下室顶板的这部分资料汇总到屋面分部里吗?
实在搞不懂了,请前辈们指教,不胜感谢
以后的以后拿命爱自己 1楼
那就按照轴线分开,有楼层的按照地面工程做,没有的按照屋面做。你结合施工图,看看施工图上的说明或做法。
2018-04-08 15:10:00 回复
云中飞鹤 2楼
地下室顶板的防水不是按屋面走的,是按地面走的……室外地面
2018-04-07 21:49:33 回复
  • 米诺
    2018-04-08 08:33:57
    有部分地下室上面有楼的,一部分是没有的,按地面走的话属于装饰装修分部了,有的说是参考屋面的,以哪个为准呢?感觉都有道理
明朗的天 3楼
按屋面分部来做
2018-04-07 21:44:31 回复
  • 米诺
    2018-04-08 08:27:36
以后的以后拿命爱自己 4楼
地下室上面还有楼层吗?如果没有就按照屋面工程来做。如果有楼层按照地基与基础分部工程来做。
2018-04-07 15:58:54 回复
  • 米诺
    2018-04-08 08:30:30
    一部分地下室上面有楼和商业的,一部分没有的
